Suzannaa
Beste klussers,
Twee jaar geleden is bij ons een nieuwe cv ketel geplaatst van Nefit. Alle leidingen zijn flexibele leidingen, ook nieuw. Ons huis staat scheef (oude dijkwoning), maar de nieuwe radiatoren zijn waterpas geplaatst door de loodgieter. Alle radiatoren zijn hetzelfde, zelfde merk en type, alleen de breedtes verschillen. Er zijn alleen op de 1e verdieping radiatoren (drie), de ketel is beneden, waar de vloerverwarming ook op is aangesloten.
De vraag gaat over de radiator bij onze peuter op de kamer, die hangt op het hoogste punt in huis (vanwege de scheefheid, maar dat scheelt maar een paar cm met de hoogte van de andere radiatoren).
Dat ding maakt met grote regelmaat een enorme takkeherrie van borrelend water dat met grote vaart van bovenin de radiator naar beneden in de radiator stroomt ofzo. Onze peuter is niet anders gewend dat het ding zo'n herrie maakt, en wordt er gelukkig niet zo van wakker. Maar ik wil er toch wel erg graag vanaf. Hij wordt wel gewoon helemaal goed warm. En we hebben al ontelbare keren ontlucht bij die radiator. Soms komt er veel lucht uit, soms weinig. Maar het maakt nul verschil. Soms ook de andere radiatoren erbij ontlucht, maar dat maakte niet uit.
Door de jaren heen is de duur van die takkeherrie ook steeds langer geworden.
Bijvullen hebben we nooit hoeven doen.
Wat kunnen we nog doen?
Ik las net iets over een automatische ontluchter. Zou dat helpen?
Alleen zit de draaiknop bovenaan de radiator en zit de andere kant te dicht tegen een muur, die haaks op de verwarming staat, waardoor je die ingang niet kan gebruiken. Dus zou de ontluchter onderaan die radiator moeten?
Overigens met de andere twee radiatoren geen problemen, die hoor je nooit. Staan wel aan en worden warm.
Dan heb ik nog een probleem, waarvan ik me afvraag of dat normaal is. Onze ketel maakt met grote regelmaat een soort stoomboot geluid. Ik hoor het geluid zelfs als ik over de dijk wandel. Eerst dacht ik nog van, misschien staat de wind er op ofzo, richting die pijp die van de ketel het huis uit komt, want zo klinkt het ook een beetje, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Het voelt eerder ergens binnen bij de ketel. Iemand een idee wat het is en wat je ermee moet?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
