Ik zie dat er twee versies zijn: "met" en "zonder" voorafsluiting.
Kan iemand mij uitleggen wat het nut of verschil is. Wanneer gebruik je een en wanneer de ander?
inbouwthermostaten met/zonder stopkraan
Met een stop kraan in gebouwd hoef je niet gehele installatie af te sluiten bv in ziekenhuis.
en zonder stopkraan kan je gewoon in woonhuis waar je gemakkelijk kunt afsluiten.
Heb je geen eigen afsluiter maar zit ie bij buren dan beter met stopkraan nemen.
Ok bedankt Henk, is het niet zo dat het dan handig kan zijn tijdens de installatie om te kijken of er lekkage is van de leidingen? Zodat je zonder afmontage de waterdruk op de ibox kan zetten? Of zeg ik nou iets raars?
