Hansgrohe Ibox Universeel, wat de doen met leidingen?
Beste klussers
Ik heb jullie advies nodig.
Ben bezig met Hansgrohe inbouwdouche aan het installeren.
De warm en koud water aansluiten links en rechts van ibox is geen probleem. Vraag is even hoe ik de leidingen naar de 2 douchekoppen (zie 1 en 2 op foto) ga krijgen.
Denk dat er niets anders opzit om ze door de houten balken te trekken (gaten boren). Alleen hoe kan ik dan de bochten goed maken?
Moet dit met koppelingen of bestaat er ook een merk die heel flexibel is?
Ben benieuwd
Dit kunt u realiseren met ieder kunststof buis die geschikt is voor drinkwater. Gebruik wel kunststof buis met mantel!
Dank voor je reactie.
Hoe scherp kan ik mijn bochten maken? Ik moet namelijk best wat hoeken om zoals je kan zien om te komen op de plekken waar ik wil.
16 mm kun je buigen met de hand of met een buigijzer buigen of met een binnen of buitenveer met de hand gaat ook maar geleidelijk vervormen houd ff een straal van 20 cm aan en buig daarna voorzichtig korter.
Of huur een van de attributen zoals omschreven.
