Binnenwerk hangtoilet verwijderen
Goedemorgen klussers,
Ons hangend toilet blijft doorlopen. Enige tijd geleden heb ik er al ontkalker bijgegooid, maar blijkbaar is dat geen permanente oplossing. Nu wil ik het binnenwerk verwijderen zodat ik het goed kan schoonmaken en kijken of er misschien rubbers kapot zijn.
Nu heb ik alleen geen idee hoe ik de plastic beugel los moet krijgen. In de rode cirkel zit een palletje en als ik het zo voel dan moet die naar boven geduwd worden waarna de beugel naar links of rechts geschoven kan worden. Maar zelfs met redelijk kracht zetten krijg ik er geen beweging in.
Aangezien we geen idee hebben wat voor merk het is wil ik voorkomen dat ik iets breek om er dan pas achter te komen dat er geen reserveonderdelen meer te krijgen zijn. Heeft iemand ervaring met dit model?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Hoi brain
je moet het palletje induwen en dan beugel naar links schuiven.
ik heb zelf dezelfde toilet met hetzelfde probleem.
kan jij mij vertellen waar je een nieuw binnenwerk kan kopen en of er een merk bekend is
mvrgr
johnhop
Kan iemand een bedieningspaneel fotograferen en op t forum zetten dan kunnen we sneller een merk achterhalen
grt Alwin
