Hangtoilet tegen stenen muur
Is het mogelijk een hangtoilet te plaatsen tegen een stenen binnenmuur en de spoelbak met aanhorigheden te monteren in de ruimte achter de muur? De muur is plaatster inbegrepen 17 cm dik.
Hoe wilt u dat doen met de spoelknop ?
Een gat in de muur maken lijkt me niet zo mooi.
De verbindingsstukken van de spoelbak en de afvoer zijn te kort om de afstand te overbruggen, misschien is het met passen en meten wel mogelijk wanneer u het stalen frame weglaat en de pot direct tegen de muur monteert, de af en aanvoerstukken zult u misschien moeten verlengen.
De afvoer zal dan ook aan de andere kant van de muur moeten zitten.
Let wel op, sommige aansluitstukken zijn niet te verlijmen, hiervoor zult u dan andere stukken pijp van pvc moeten gebruiken.
Ik denk dat het dan makkelijker is om een gat ter grootte van het ijzeren frame in de muur te zagen, daar het frame in te plaatsen, en dan een plaat tri/multiplex ervoor en afwerken.
Hier is al een keer een topic over geweest, als ik me goed herinner ging dat over een ruimtebesparend toilet. Zoekfunctie ?
Op die site waar u gekeken hebt, staan de woorden zo dicht op elkaar dat u 2 aparte systemen (systeemwand en schachtbouw) als 1 woord hebt gezien. In uw geval zal het waarschijnlijk om schachtbouw gaan. Ik neem aan dat u het reservoir nog niet heeft (besteld)?
Om nog even op uw eerste vraag terug te komen: er bestaan dus inderdaad systemen die het reservoir achter een muur plaatsen. Of die 17 cm dik kan/mag zijn zult u in de documentatie (zie ook die site) kunnen opzoeken.
Suc6 en bij verdere vragen horen we 't wel?
Inderdaad, bij nader inzien is wat u schrijft correct.
Ik heb nog niets besteld daar ik pas deze avond naar de winkel kan gaan.
Ik zal nadien een beslissing nemen en zal ook niet nalaten dit hier te melden.
