Hangtoilet te hoog
Ik ben druk bezig met het inbouwen van een hangtoilet alleen kom ik nu tot de vervelende vaststelling dat de afvoer in de muur te hoog is geplaatst. Bij aansluiting komt het hangtoilet op 50cm hoogte te staan. Ideaal zou ik hier een 8cm van willen afhalen.
De afvoer in de muur is niet verplaatsbaar en kan niet lager, de enige optie is om de sprongbocht vanuit het hangtoilet verticaal in te korten, alleen is deze naar mijn gevoel reeds maximaal ingekortt.
Een andere optie die ik in gedachten had is om een flexible sprongbocht te gebruiken, ik denk dat dan het toilet alsnog een stukje naar voor moet om dit goed te laten passen.
Wel twijfel ik in welke mate een flexible buis duurzaam genoeg is op langere termijn, dit omdat deze achter een betegelde bekisting komt te zitten dus vervangen zal niet gemakkelijk gaan.
Iemand enig idee of afvies hoe ik dit best oplos ?
De bocht uit de muur is een lijmbocht, dit gaat lekken. Gebruik een manchetbocht.
Afvalwater stroomt niet omhoog, de getoonde sprongbochten verstoppen. Aansluiting achter het wandje veranderen.
Zoals je de grijzebocht en de zwarte aansluit bocht hebt zitten dit wil je kunt dit niet lijmen.
Voor deze situatie moet je een rechte aansluit buis nemen of een met een sprong er in.
En niet die witte wat je laat zien.
Dank voor de reacties.
Boertje125,
De pot komt precies in het midden van de ruimte, kan dus helaas niet opzij.
Rola,
ja die twee bochten van 90graden vlak achter elkaar zaten mij ook niet lekker. Het frame zoals op de foto staat te hoog, dit zou een aantal centimeters naar omlaag moeten waardoor het gebruik van 2 sprinbochten achter elkaar mij zowieso geen optie meer lijkt te zijn.
Henk253,
Ik was in de veronderstelling dat dit geheel niet gelijmd hoefde te worden aangezien de moffen in elkaar schuiven in de richting van de afvoer en aangezien afvalwater niet omhoog kan, zou dit geen risisco op lekken moeten geven?
Een rechte aansluiting is geen optie omdat het frame niet voldoende omlaag kan. Als ik het op goede hoogte vastzet blijft er een hoogteverschil van 7cm over tussen afvoer in de muur en aansluiting toiletpot.
Heb even jouw plaatje gebruikt om dit aan te geven.
In acht nemende dat de afstand tussen muur en frame 12cm is, zouden de verbindingen op je onderste plaatje geschikt zijn om dit hoogteverschil te overbruggen ? Ik neem aan dat de vaste verbinding voorkeur heeft op de flexible buis ?
Diverse quotes verwijderd, die zijn overdreven als de tekst er net boven staat en het wordt er niet leesbaarder op.
Je afvoer zit toch te hoog?
Dan ga je dat met zo'n verloop niet oplossen door hem op zijn kop te zetten. Het afvalwater stroomt niet omhoog.
Wat is de reden dat de afvoer in de muur niet verplaatst kan worden?
Toch zul je de afvoer uit de wand aan moeten passen om het toilet omlaag te krijgen eventueel de 2x 90 graden bochten vervangen voor 2x 45 of de gehele leiding aanpassen,neem ook hulpstukken met een manchetverbinding ivm pp kan niet verlijmt worden op pvc
Alle andere oplossingen met flex leiding en een tegenlopende afvoer gaan niet werken en zullen binnen de kortste tijd problemen gaan geven zoals verstopping lekkages e.d
Frank;
De afvoer zit te hoog voor een nette aansluiting maar staat nog steeds lager als de toiletpot dus het afvalwater stroomt nog steeds 7cm naar omlaag. (zie tekening hierboven). Ik begrijp niet waarom je zegt dat deze op zijn kop staat ?
Afvoer in de muur verplaatsen proberen we te vermijden aangezien hiervoor de muur moet worden uitgekapt.
Marcn88;
Waarom denk je dat een flex leiding problemen gaat geven ? Het is dat het andere staand toilet ook aangesloten is met een flexible buis en deze werkt al jaren zonder problemen.
Ik ga eens kijken of 2x 45 manchetbochten gaan werken zoals aanhaalt.
Neem maar een raad aan van een loodgieter "een goed begin is het halve werk"
We hebben hier al menigeen gezien met lekkage door zulke besparen de dingen.
Als je iets ruimte kapt om de afvoer pijp dan kan je zien hoe ver de stand leiding achter uit steekt.
Dan kan je een gat in muur maken waar je met evt 2 bochten bv 15 graden of 30 graden manchet verbinding 1 met 1mof en 1 met 2 moffen zodat je een lage sprong krijgt.
nu kan je een rechte aan sluitstuk plaatsen en je hebt alles lekvrij in elkander zitten.
Mijn fout, ik had het niet goed gelezen, sorry.
Maar sluit me volledig aan bij Henk.
Het lijkt een enorme klus om de afvoer vrij te kappen maar je zult zien dat het meevalt en dat je achteraf blij bent dat je het gedaan hebt.
Dit is de nieuwe situatie. Ik heb het frame op de juiste hoogte gezet en dan met twee 45 bochten past het allemaal net. De bochten zijn pp met manchten dus ik hoef hierdoor niets te lijmen.
Kan deze opstelling goedkeuring krijgen of zie ik hier nog iets over het hoofd?
En hoe zit die bocht in de muur aangesloten, is dat ook manchet, en een verloop van 90 naar 100
Ook zit de riolering bocht niet vast geklikt in het frame.
hoeveel ruimte had je nu achter de muur voor je riool aan sluiting?
Peter;
De bocht in de muur is ook manchet. Er is geen verloop alle buizen zijn 90, inc de aansluiting in de muur.
Henk253;
Ja klopt het vastklikken in het frame heb ik nog even gelaten voor het geval ik nog aanpassingen moet doen. Het frame zelf moet ook nog vastgezet worden in de muur en grond.
De mof van de rioolaansluiting in de muur is helemaal ingeschoven dus dit is ongeveer een 5 cm schat ik.
Als het past past het maar let op dat er geen spanning op staat
want dan kan je beter iets meer uitgeven en een passtuk laten lassen door een loodgieter met lasspiegels
Ik vind het nu toch wel een raar iets worden je zegt "90, inc de aansluiting in de muur"dus je hebt iets wat in de pijp past die pijp is 110.
Hoe en wat voor verloop heb je daar gebruikt?
Die aan sluiting op de wc is altijd 90.
In de standleiding zit dan een T of Y stuk met een 90 mof wat is daar raar aan?
Henk253, zoals Boertje125 aanhaalt, de 90 bocht sluit op een tussenstuk in de muur, dit tussenstuk heeft aan de muurkant manchet 90 en aan de hoofdleiding kant waarschijnlijk een grotere maat, maar dit weet ik niet met zekerheid aangezien ik dit niet kan zien.
Nuja nu ik er zo even over nadenk zal dat tussenstuk waarschijnlijk ook gewoon maatje 90 aansluiten op de hoofdleiding.
Met hoofdleiding bedoel ik dan de buis die verticaal door de muur loopt, waar zowel het toilet op het 1ste verdieping als het toilet op de gelijkvloers is op aangesloten. Ik neem aan dat deze buis een groter maatje dan 90 heeft aangezien deze wat meer afvalwater tegelijk moet afvoeren.
