Hangtoilet met onderzijde aansluiting.
Hoi allemaal,
Ik wil graag een wandcloset gaan plaatsen. Momenteel zit er een duo-blok met onderzijde aansluiting. Om nu 25cm naar voren te verplaatsen is geen optie.
Mijn idee is om de gehele vloer te verhogen en de buis om te leggen naar de muur toe. De water aan- en afvoer van de fontijn kan ik vanuit de meterkast bereiken en dus ook omhoog verplaatsen.
Alleen, kan het problemen opleveren als er 2x een 90graden bocht extra in komt? (Zie schets):
zoiets kan ook en dan zit achter kant buis 7 cm van de muur word kolom ff wat dieper 19cm totaal
Om 5 90 graden bochten zo vlak na elkaar te zetten lijkt me onverstandig.
De oplossing van Henk scheelt wel aanzienlijk in de ruimte maar het blijven 5 bochten.
Je kunt het zo maken en kijken hoelang het goed gaat, maar de garantie dat het probleemloos blijft zou ik je niet geven.
Succes.
Is dit mischien een beter idee?
Dus i.t.t. de beschrijving op de tekening is het dus 3x 90 graden en 2x45 graden (om snelheid te verhogen)
Zo heb ik al > 5 jaar geleden een hangend toilet geplaatst. De (bestaande) standijp zit ongeveer 1,5 meter verderop in een koof en kon niet verplaatst worden. Zo heb je eigenlijk maar 1x 'n 90-gradenbocht (evt. bestaande uit 2x 45 graden) die de stroming afremt. De andere 2 hebben de zwaartekracht mee.
Doet 't 5 jaar probleemloos.
@fiesiekus
dan moet hij bij beneden buren aan het werk zullen wel niet blij zijn :mrgreen:
Dat zal zeker niet gaan bij de benedenburen, maar ik weet niet hoe de situatie bij de vragensteller is qua dekvloer, balken en evt ruimte tussen vloer en plafond van die buren.
Iedereen de beste wensen!
In het kort:
Ik woon op de 3e etage van en jaren '60 portiekflat. De 1e bocht onder mijn afvoer loopt zichtbaar bij mijn onderbuurman door zijn toilet.
Zo heb ik de rioolpijp (110mm) van de bovenbuurvrouw in mijn toilet tegen mijn plafond aan. Ik heb gelukkig nog een verlaagd plafond zodat dat niet te zien is. De vloeren zijn gemaakt van een soort beton achtige blokken van 30x60cm en zijn 15cm dik. Er zit dus GEEN dekvloer. Het is uit 1 stuk gemaakt.
Mijn onderbuurman is alleen erg schuw en zal nooit toe laten dat ik in zijn toilet een 2e gat maak en de buis ga omleggen. Van de VVE is dat ook niet toegestaan (heb ik gisteren nagevraagd).
Dus ik ontkom er gewoon niet aan om op mijn toilet vloer eerst horizontaal te werken.
@Machieltje
Kijk naar mijn tekening heb je de op lossing zie hier boven,dan plaats je bocht op die vloer dus word dek laag ook niet zo hoog als je eerst had gedacht.
Thanx Henk,
Alleen even voor de goede orde... Ontstaat er nu geen verwarring over het begrip dekvloer?
Aangezien ik elektricien ben, versta ik onder het begrip "dekvloer" het gedeelte wat gestort wordt over de leidingen heen.
Mijn vloer is een soort van kanaalplaten ala jaren 60. Met zwart grijze kiezelstenen. Deze stenen zijn ook hol van binnen.
Ik ga eens nader op onderzoek uit, want via de meterkast heb ik toegang tot de centrale leidingen schacht van het appartementen complex.
Die buis is hoe dan ook een ruimte besparing alleen ben nog steeds bang dat deze moet gaan lopen over de toiletvloer (waar nu nog de tegels liggen).
Thanx in advance,
Machiel
De dekvloer is het gedeelte dat op de dragende vloer gestort wordt.
De holle blokkenvloer in het toilet kan niet zomaar kapotgehakt worden, de dragende constructie van de vloer kan hiermee verloren gaan.
Komt u misschien toch bij de onderbuurman in het toilet terecht :lol:
Vraag aan een bouwkundige of het kan, overigens vraag ik mij af of de VVE niet moeilijk gaat doen.
Het is duidelijk Michiel; je kunt/mag niet een geul in de bestaande vloer uitkappen?
De oplossing van henk met een hoogte van 65 mm geeft dan de minste rompslomp qua nieuwe vloerhoogte.
Aan de linker kant staat de min.maat van 23cm van inbouwreservoir daar komt bij 13,5cm voor toevoer dus je minimummaat voor toevoer pijp is 36,5 cm
een duo blok valt zowie zo af.
een standaard pot closet 95 AO heeft toevoer op 34,5 dus past ook niet
en gewone sv pot +4 heeft en toevoer op 38,5 cm deze is een +4cm pot dus 4 cm hoger, deze zijn en +6 en+10 te verkrijgen
Thanx allemaal.
Conclusie is dus zoals ik verwachte. De riolering wordt "opbouw" en geen inbouw.
Nu zat ik opeens wat anders te bedenken. Vandaag kwam ik op een project een loodgieter tegen die zei dat het niet kon maar ik wil ook graag jullie mening hebben.
Is het mogenlijk om een normale vloerpot (van een DUO-blok) aan te sluiten op een inbouw reservoir?
Op deze manier heb ik toch netjes inbouw en alleen een pot zichtbaar zonder de riolering aan te passen.
Thanx
Nee, dat kan niet, de instroomopening van het duoblok zit bovenaan, er zou dan een bocht van bovenaf in de pot lopen.
Zou op zich moeten kunnen met een gewone pot, het vereist zeer nauwkeurig werken i.v.m. de maat van de spoelpijp.
