Hangtoilet installeren
Mijn huis wordt casco opgeleverd. In de wc en badkamer wil ik een hangtoilet installeren.
Vraag: Is dit gewoon een kwestie van goed afsteunen op de vloer, en goed vastmaken aan het gibogipswandje met schroeven/pluggen?
Of komt er nog meer bij kijken om het goed en stevig vast te krijgen?
Speciale pluggen misschien?
Alvast veel plezier en succes gewenst; dat monteren van zo n toilet is leuk en dankbaar werk; je hebt er heel veel plezier van, vooropgesteld dat de kwaliteit van de materialen&sanitair goed is!
Verder kan je eens zoeken op dit forum met de combinatie hang/zwevend/toilet. Je vindt dan heel erg veel info waarmee je je voordeel kunt doen. Ruimtewinst in toilet is wel lachen!
Het belangrijkste is, dat de afvoer op de juiste plaats zit/gebracht wordt.
Deze moet ongeveer 2 cm uit de achterwand zittten.
Met de afvoer lukt het wel, denk ik.
Ik maak me meer zorgen over de sterkte van een plugje in een gibowand. Hoe krijg ik het frame stevig tegen de wand, niet dat als ik erop ga zetten de hele plee naar voren komt?
Als het kan boor je door de muur en bevestig het met lange bouten met grote waaiers heb ik ook thuis bij mij!
En het valt en staat ook met de constructie van de gibowand.
Is het een losstaande wand, of is hij goed verankerd (of ingetand) in dwars er op staande wanden.
Okee, flinke pluggen dus.
Hoe de gibowand inelkaar zit, weet ik niet precies. Erachter zit de meterkast.
Gewoon een stuk of 8 grote bouten met pluggen (4 - 5 mm)?
Als de meterkast erachter zit zou ik toch wat door de muur heen maken.
Misschien kan je een balk op de muur bevestigen die je met draadeinden door de muur vastzet.
