Hangtoilet (geberit) blijft doorlopen.....
Ik heb een hangtoilet van het merk geberit = +/- 15 jaar oud.
Type weet ik niet.
Het toilet blijft doorlopen.
Soms veel soms weinig water.
Meestal weinig water , maar stop nooit.
Heb alles al meerdere keren gedemonteerd schoon gemaakt nieuwe rubber, maar geen verbetering.
Nu komt het :shock:
Als ik de frontplaat zwarte plaat en dunne witte plaat ( foto's) weg haal stopt het lekken.....
Heb dit zo een paar weken gelaten en het toilet functioneert dan prima :roll:
Gisteren weer het dunnen witte plaatje en zwarte plaat terug geplaatst.
En begon weer water door te lopen...
Ik weet even niet waar ik het moet zoeken.
Het ziet nu niet uit en mijn vrouw wordt er gek van en ik heb haar belooft het probleem op te lossen :oops:
Weet iemand waar ik het moet zoeken.
Zwarte plaat
witte dunne plaat
Afdekplaat
De witte pin iets verder in doorspoel mechanisme monteren
even een kwartslag terug draaien en iets verder erin steken en dan weer kwartslag vast draaien
Met de witte pen bedoelt u de pen die ingeduwd wordt om door te spoelen.
Nu heb ik alle platen verwijderd loopt geen water door.
gisteren had ik alle platen behalve de frontplaat terug geplaatst en begond na een poosje weer te llekken.
De frontplaat was dus niet gemonteerd.
De witten pen zit volgens mij aan alle kanten vrij wordt niet geklemd of iets dergelijks, maar heb hier geen verstand van.
Grzz,
Blefke
Zelf heb ik meer het idee dat er iets op spanning komt te staan voor al als dat eerste witte plaatje er op komt.
Dat door stromen loopt de bak leeg bij afsluiten van het kraantje?
Of blijft de flotteur door lopen zodat de bak te vol word en dan overstroomt.
Ben weer iets verder in de zoektocht naar het sijpelen van het water....
Zodra ik de zwarte plaat terug plaats ( zie foto) begint het weer te lekken....
Ergens moet er dan spanning op komen te staan. maar heb geen idee waar ik het moet zoeken.
Heb eerst de witte plaat ( achter de zwarte) terug geplaatst en een paar dagen zo gelaten. geen lekkage.
Na het monteren van de zwarte plaat begon het al snel te sijpelen in de wc.
De drukknop ligt rondom vrij, daar ligt het volgens mij niet aan, maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet.
Grzzz,
Blefke
Tja kan veel zijn er vallen me een paar dingen op.
Zwarte raam zit scheef.
Onderste schroef is er uit waardoor binnen bak ook spanning krijgt.
Klepje achter de stift mist. 1.1
Zit er wel een veer achter? 3
Als dat allemaal er achter zit dan moet de pen 3,3cm uitsteken.
Bedankt voor je uitgebreide antwoord :prima:
De plaat had ik even snel gemonteerd om te laten zien wat ik allemaal gedaan had!
Het klepje nog niet vast geklikt.
Het schroefje rechts onder zit er inderdaad niet op.
Dat ga ik als eerste regelen.
De veer ( nummer3) heb ik niet!
Of die er ooit gezeten heeft weet ik eigenlijk niet.
Kan ik kwijt zijn geraakt, of nooit gemonteerd zijn geweest.
Zou die veer het probleem kunnen zijn?
EDIT!!
Zou het kunnen dat het veertje (3) alleen gebruikt wordt bij rvs drukplaten.
Heb net nog gezocht op google naar een handleiding en andere foto's
en zag daar een montage handleiding zonder veertje.
Ik laat weten of het schroefje wellicht verbetering geeft.
Blefke
Ik heb vorige week het ontbrekende schroefje vastgezet.
Vervolgens de witte en zwarte plaat gemonteerd.
Een paar dagen zo gelaten een geen "lekkage"
Na een paar dagen het lipje voor minder water vastgezet.
Nog steeds geen lekkage, had ik eigenlijk ook niet verwacht ;-)
Maar wilde gewoon alles stap voor stap doen.
Vanmorgen de grijze afdekplaat gemonteerd de pen op een afstand gedraaid van 3,3 mm,ben nu benieuwd of het probleem echt opgelost is..
Anders weer terug bij af.
Ik houd jullie ieder geval op de hoogte.
En bedankt voor de hulp zo ver.
Blefke
Door dat schroefje dat weg was trok alles scheef en kwamen dingen op spanning te staan.
ik denk ook dat het nu over is.
We zijn een weekje verder en het lijkt er op dat de wc weer goed functioneert.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Dat ontbrekende schroefje had ik zelf waarschijnlijk nooit als de veroorzaker van het probleem gezien.
THX,
blefke
Spanningen in een reservoir vaak het probleem.
Of reparatie uitstroom mechanisme dat ie er onder spanning in komt of niet goed word vast geklikt.
daarom is het fijn dat er foto`s word gemaakt we zien soms meer.
Inderdaad foto's helpen altijd :prima:
Er wachten nog wat klusjes op mij, dus kan voorlopig effe vooruit....
Deze week nog een deur en kozijn verven.
Dan kijken of ik nog wat witte vlekken uit de vloertegels in de douche verwijderd krijg.
Nog een rolluik maken.... Daar zie ik wel tegen op...
Binnenkort ( voorjaar) wil ik zelf een keuken gaan bouwen.
Eerst maar eens alles goed op papier zetten en een kosten beraming maken.
We komen de winter wel door :mrgreen:
Grzz,
Blefke
Hier. ben ik weer... nog steeds hetzelfde probleem...
De drukplaat ligt er alweer bijna een half jaar naast....
Even samenvatten wat het probleem is.. :!:
Als alles vers gemonteerd is, dan krijg begint het water weer naar een paar dagen te lekken..
demonteer ik eerst de drukplaat water lekt dan gewoon door.
doe ik de zwarte montage plaat ( zie foto) achter de drukplaat losmaken, lekt het water gewoon door.
draai ik de 2 stiften los waarmee de zwarte plaat vastgezet wordt los blijf het lekken
Neem ik de witte plaat los die ook het binnenwerk vastzet in de groef, dan hout het lekken op..
Ben bij de sanitair winkel geweest en daar zeggen ze dat het de grote rubber beneden kan zijn of een kleine afdichting ergens boven bij de vlotter...
Ik moest kijken waar die lekt...
Laat ik daar nu net geen verstand van hebben..
Ik ben handig, maar weet niet alles :oops:
Zwarte plaat die achter de drukplaat zit
de 2 stiften om waarmee je de zwarte plaat vastzet + witte achterlaat die ook het binnenwerk op zijn plaats houdt.
In deze situatie geen water lekkage....
Graag jullie hulp...
Dus als er spanning komt op het midden stuk gaat deze lekken of door lopen.
Moeilijk zo te zeggen wat het is, iets zit niet naar behoren vast waardoor het scheef trekt als witte achter plaat op ze plek word geklikt.
Dan zou ik zeggen hoe zit de bevestiging achter dat midden stuk zit ie ergens in geklikt of niet.
Drukt die witte plaat niet tegen dat groene deel aan? kan dat groene deel vrij bewegen als de witte plaat er voor zit?
Deze houd uitstroommechanisme op zijn plek als deze niet goed vast geklikt zit en dat witte scherm er voor komt druk hij deze naar achteren.
Zodat klep bedekking beneden in de bak niet afsluit.
Iets anders zou ik niet weten, vaak is als je er mee bezig bent zie je meer dan zo op foto.
Anders maar even de loodgieter bellen :wink:
Bedankt voor jullie reacties :prima:
@ Frank
De witte plaat zit vrij van het groene deel
@ Henk
Dat is ook mijn gedachte als er spanning op het middenstuk komt begint die uiteindelijk te lekken en stopt niet meer.
Volgens mij wordt alles op zijn plek gehouden door de witte plaat.
De achterkant valt als ik het goed heb in een geleiding..
Er zou een loodgieter komen.... Daar wacht ik nu al 2 maanden op....
Hebben het schijnbaar druk :wink:
Heeft het zin om een heel nieuw binnenwerk te plaatsen..
Deze zijn volgens mij niet echt heel duur....
Moet je dan alles vervangen?
Blefke
Als je met nieuw spul de spanning weg haald zou ik niet kunnen zeggen.
Wat je kunt proberen alles er uit de bodem controleren evt foto als daar iets ligt wat hindert.
Dan alles weer plaatsen Ps is er al een klepbedekking rubber onder aan geplaatst?
Bij terug plaatsen van alles merk je als iets moeilijk gaat of klemt.
zijn wel meer loodgieters dan die ene waar je 2 maanden op wacht.
Anders via geberit zelf service
IK heb zo'n video camera met een lange flexibele arm.
Dat zou ik inderdaad kunnen proberen, goede tip..
Wat is de klepbedekking rubber.
Is dat die ronde schijf?
Er zijn inderdaad meerdere loodgieters..
Maar deze heeft pas bij mij een nieuwe ketel geplaatst en zou meteen de wc maken en een nieuwe mechanische ventilatie plaatsen....
Ouder topic, maar voor mij momenteel relevant.
@Blefke Hoe is het uiteindelijk opgelost? Ik zit in dezelfde situatie. De wc loop niet meer door als ik de witte plaat (middenstuk) verwijder, en de rest weer netjes terug monteer. Al een aantal dagen zo.
Is het uberhaupt een probleem als ik de witte plaat voor altijd achterwege laat?
Xtomsom
