Geberit hangtoilet knop blokkeert
Goedemiddag,
Ik heb een Geberit Up320 toilet, en ik heb lukt mij niet om de doorspoelstiften goed af te stellen. Het probleem doet zich vooral voor bij de grote spoelknop, dus laat ik daar op focussen.
Wanneer ik de stift maximaal naar binnen duw, en deze dan vast zet, lukt het me zonder voorplaat prima om door te spoelen. Zet ik de voorplaat er tegenaan, dan blokkeert de grote knop, en moet ik heel hard 'er doorheen' duwen om alsnog te spoelen.
Wanneer ik de stift een paar millimeter naar buiten haal, verandert er aanvankelijk weinig. Tot er een moment komt, waarbij het terugzetten van de voorplaat resulteert in het direct laten lopen van het water, oftewel: de stift is te ver naar buiten.
Voordat ik m'n toilet betegeld had (en er dus die mooie 'bescherm/tegel kraag' omheen zat), werkte het systeem zonder problemen.
Wat zou de reden kunnen zijn dat ik de stift nu niet meer goed afgesteld krijg?
Alvast bedankt!
Heb je ook situatie foto zodat meekan kijken?
Vaak word het achter plaatje 1.1 vergeten en als je knop in drukt verschuift de stift.
Dank voor de reactie. Ik weet niet welk achterplaatje dat precies is bij dit toilet. Ik heb de huidige situatie toegevoegd. Ziet u iets dat ontbreekt?
Denk dat je de pennen moet inkorten. Stift even er uit halen achterste deel er af breken bij de inkeping hiervoor terug plaatsen en goed vast klikken zodat de pen in het brugstuk vergrendeld zit.
Hey Dimkal, dank voor de suggestie. Ik was hier eerder al mee aan de slag gegaan. Dusdanig zo dat ze echt behoorlijk kort zijn nu, en ik me af vroeg of ik ze niet té kort had gemaakt :p. Maar ze klikken nog steeds goed vast, volgens mij in het blauwe stukje. Is dat het brugstuk?
Wow, dankjewel voor die video. Dat verklaart een hoop! Het is zeker een origineel Geberit bedieningspaneel, maar ook zeker ben ik dom geweest en stak ik de pennen door het frame heen, wanneer deze al eerder bevestigd was. Nu heb ik eerst de pennen ingestoken, en pas daarna het frame gemonteerd. Hoewel ik nog wel een en ander moet afstellen, is dit al wel direct veel beter.
Dank voor het meedenken!
