Hangtoilet Geberit blijft lopen
We hebben onze nieuwe badkamer nu ongeveer een jaar en het hangtoilet van Geberit blijft lopen. Nu is mijn vraag , kan ik daar zelf iets aan doen , iets bijregelen of zo ?
Alvast bedankt .
Greetz ,
Harold
Er blijft misschien iets hangen achter het bedieningspaneel. Haal dat als eerste los en kijk of het doorlopen dan stopt. Zo niet: dan het vlottermechanisme demonteren, controleren, inwendig schoonmaken en weer monteren.
In de stortbak zit een vlotter, deze is verstelbaar, mogelijk dat na enige bjistelling het weer goed is.
Er kan ook rommel bij de afdichting van de stortpijp zitten, de hele pijp verwijderen en schoonmaken.
Alles is bereikbaar via het deksel, in de gebruiksaanwijzing staat hoe die verwijderd moet worden.
Alvast bedankt voor de snelle reactie !!
Ik heb deze morgen heet zaakje opengedaan en heb idd het vlottermechanisme eruit gehaald en alles eens uitgekuist , alles was wel nog zeer proper, het is immers nog maar een jaar oud .
Alles zit weer in elkaar en het werkt terug naar behoren !!!
Nu ben ik wel een beetje ongerust dat het na een tijdje weer problemen gaat geven want ik vind het wel vlug na 1 jaar.
Thanks and greetz ,
Harold
Ik denk toch dat een onderdeel een beetje klem heeft gezeten of bleef hangen. Nu je alles ge(de)monteerd hebt, is dat euvel waarschijnlijk verholpen. Vooralsnog dus geen bange zorgen hebben!
Ik ga van uit dubbelle bediening.
Haal kap er af daar zie je 2 stift daar over heen moet een houdertje komen om de stiften op zijn plaatst te houden, is dat niet gedaan blijft spoeling hangen.
Ook kijken naar afstelling stift als die te ver vooruit staat blijft hij ook door spoelen.
