Hangtoilet afvoer
Tips geven helpt niet veel want je plaatst het toch anders.
Je hebt nu een lijm reparatie sok in de buis gelijmd en heb je de riolering buis binnen in met speciaal pvc reiniger schoon gemaakt.
Ook is de wc aan sluiting te haaks Ik had in #6 uit gelegd dat ie schuin af liep en dan op 90graden T-stuk.
Als je een 30graden Bocht had genomen hoefde je de muur niet open te kappen nu is die verzwakt onder in.
Sorry maar had geen ruimte op eerst haaks te gaan en dan schuin af te lopen (kleine wc). Door het stuk wat afgebroken was moest ik een reparatie mof Gebruiken waardoor het T-Stuk (manchet) hoger kwam en geen afloop heb.
alles is nog niet gelijmd dus ga kijken wat ik er aan kan doen zodat ik een afloop heb
Nogmaals sorry dat ik niet alle tips van u heb opgevolgd
Oke.
Ik begrijp wel als iets is afgebroken dan moet je iets halen bij bouwmarkt en die heeft weer niet die dingen wat wij in praktijk gebruiken.
Daarom was een T-stuk met spie eind die kon je in de reparatie sok lijmen zodat de T-aansluiting 7 cm lager kwam.
Ook bij bouwen is maten geven van belang.
In de aan sluiting bocht had je ook een bocht bv 45 graden achter kunnen zetten met dubbel mof of met spie.
Even een vraag hoe hoog zit nu het hart van de t-stuk van de vloer met tegels mee gerekend want de frame moet ook op minimum 23cm.
klopt, echt bij de bouwmarkt is tegenwoordig bijna niks te verkrijgen moet soms naar 3 bouwmarkten rijden om iets te krijgen voor de hoofdprijs
heb vandaag besloten om toch het T-Stuk (Manchet) lager te zetten dmv om de 110mm pijp weg te hakken. Waardoor ik lager komt te zitten.
nu heb ik een afloop, muur erachter ga ik nog extra verstevigen
Die 45 graden bocht moet met manchet zijn want de zwarte verloop kan je niet lijmen.
En komt het nu uit met je hoogte van je frame en komt ie nu meer naar voren?
Ja ik kom nu goed uit met de hoogte en heb een afloop. Moet ik echt een manchet gebruiken dit omdat er een zwarte ring bij de pijp erbij zit en als ik deze in de grijze 110 verloop stopt hij heel stevig zit en bijna niet los te maken is zie foto ring
283A8D65-2547-46E2-A6BF-69D23E1E8127.jpeg C7D390F7-25CE-4B27-97EB-EC87C44FEB7A.jpeg 671BA62D-EE41-44B3-B47F-FA929007B073.jpeg
bedankt voor de tip, dacht alleen hij zit zo strak in de buis dat het goed gaat.
ga straks na de bouwmarkt om te kijken of ik een manchet oplossing kan vinden
Net bij 3 bouwmarkten geweest het enigste wat ik heb gevonden is een 110 manchet mof
wil het volgende doen doe ik het nu goed ?
Bramen, schuimvijlen en glijmiddel doe ik ook nog
nog bedankt voor je op/aanmerkingen. !!!
