Hangende toilet
Hallo
ik heb eeb vraag
ik wil een hangende toilet plaatsen.
lijkt me niet moeilijk volgens tekening.
maar nu wil het geval dat mijn afvoerbuis op een verhoging zit van ongeveer 25cm loopt schuin af naar de hoofd afvoer omdat ik in de badkamer geen gewone afvoer heb.
kan ik dan wel een hangende toilet plaatsen
alvast bedankt voor je antwoord
meefenpeet
De afvoer van een zwevend toilet (althans die ik hier heb gehangen) zit op ongeveer 26 cm. Het kan dus net aan.
Okee bedankt voor je snelle antwoord. nu heb ik er nog 1
als je de houtplaat gaat bevestigen op de constructie van de wc wat voor soort hout en met wat zet je hem het beste vast
Doe maar multiplex- of underlaymentplaat. Onderrand even in goede grondverf zetten en plaat met 10 stalen parkers aan metalen frame schroeven.
Wat is de diameter van de huidige afvoer-leiding?
Dat is een gewone maar
ik heb nl een gewoone wc op de grond met achter uitlaat dat gaat met een witte mof op de wcuitlaat en dan op de afvoer
de afvoer zit dus op de zelfde hoogte als de hoogte van een staande wc met achter uitlaat
Okee bedankt voor je antwoorden
een laatste vraag
maakt het nog wat uit welke hangende toilet je neemt
of kan je er ook 1 van een bouwmarkt nemen.
want ik wil alles in pergamon hebben omdat mijn bad en doesbak ook van pergemon is.
Dat is een bepaalde kleur?
Zou een kwaliteitsmerk nemen (heeft ook z'n prijs) daar heb je veel meer plezier en minder schoonmaak en reparaties aan.
Kijk even in je PB.
Wanneer de afvoer sterk afloopt kan er niet zomaar een hangend toilet geplaatst worden, de afdichting wordt dan een probleem.
Plaats even een foto voordat u iets gaat ondernemen.
Welk type hangend toilet hebt u gekocht, sommige moeten namelijk ingemetseld worden, daar komt geen plaat voor.
10 parkers is trouwens veel te veel, 6 is meer dan genoeg.
Minimale dikte van het plaatmateriaal dient 18 mm te zijn!
