Hangend toilet
Wie kan mij helpen! Ik ben in mijn zo zomerhuisje een hangend toilet aan het opbouwen, allen begin in nu te twijfelen of het muurtje stevig genoeg is! 😳 Het blijkt een niet al te dik muurtje van rodekalk steen te zijn. Ook als je een gat boord breek je een stuk af aan de achter kant!
Mijn oude moedertje is niet de allerduurste! En vraag mij nu af of dat een probleem kan zijn voor het muurtje! Wie kan mij helpen?
(Zelf dragend toilet)
Gr robbie
Helaas is mijn glazen bol vandaag stuk. Kun je een foto plaatsen van het aanzicht, en opgeven hoe dik het wandje is?
Rode kalksteen kwam mij al onbekend voor. Google, kalksteen bestaat wel. Hier nog even voor je gekeken. Ra ra politiepet. :wink:
Wc word op de vloer vast gezet en aan de muur, meeste kracht zit onder in.
Vaak worden ze ook aan 7cm gips blokken vast gezet.
Je kunt er ook voor gaan dat je zonder te kloppen door de steen heen boord.
Zodat je deze gewoon vast kan zetten.
Of je maakt meerdere gaten en plaats een houten balkje tegen aan zodat je de krachten verdeelt
Ik ben in twijfel gebracht!
In de badkamer komt een hangend toilet! Ik heb alleen de vloer al gelecht! De een zegt dat ik prima de wc kan plaatsen op te tegels met z'n pootjes de ander weer niet!
Wie heeft er nog tips?!?!
Gr robbie
dubbel topic verwijderd, samengevoegd en opgeschoond - mod
Ik zou geen reden weten waarom de pootjes niet op de tegels gezet kunnen worden, ze worden net als op een betonvloer vastgezet.
Kit de tegels die tegen het hangend toilet komen onderaan bij de vloer goed af.
Pietertje!
