Hangend Toilet zit geen mal bij
Graag jullie advies
heb een hangende toilet maar er zit geen mal bij voor de gaten in het hout te maken
hoe kan ik dit oplossen
zeggen dat de doos de mal is maar ik zie er niks aan.
alvast bedankt voor advies
Er zit altijd een mal bij, die zit los in de doos of is onderdeel van de verpakking.
Bedankt voor je antwoord
sorry maar er zit niks bij en de doos kunnen we niks aan zien
er zit wel een isolatiemat bij maar die heeft alleen maar de gaten voor de in en afvoer en de bouten maar niet goot genoeg voor de hele ophang gedeelte
Ik begrijp niet dat de mal er niet bij zit of op de doos staat.
Neem contact op met de leverancier voor een mal.
Bedankt voor je uitleg
ik ga vandaag terug naar de winkel waar ik hem gekocht heb en ga gewoon een mal vragen,want zonder mal is het niet te doen
peet
Je hebt toch helemaal geen mal nodig voor de gaten door het hout.
Je kunt toch gewoon meten en de maten overzetten op het hout.Succes ermee
Het is voorelkaar
het bedrijf heeft de gaten er in gemaakt,maar hun hebben het van
mdf hout gemaakt kan dit dan geen kwaat omdat er gezegt woord dat het van watervast multiplex moet zijn.
alvst bedankt voor de antwoord
peet
Hallo
als ik het mdf laat zitten wat de winkel heeft gemaakt
kan het kwaad ,of kan ik beter watervast multiplex nemen
kan je mij het verschil nomen tussen deze 2 hout soorten
peet
Als de eindafwerking zo is dat er geen water door je voeg komt kan het geen kwaad.
In dat geval kan het blijven zitten.
Na mijn weten zat er bij mij ook geen mal bij en heb de gaten (wel van watervast multiplex) uitgemeten.
Een mal is heel handig maar die houdt geen rekening met de stelpoten van de unit. Stel je die 1 of 2 cm hoger dan klopt de mal niet. Ook niet als je van links naar rechts wil stellen heb je aan zo`n mal niks.
Bedankt voor je antwoord.
ik hoor nu dat watervast multiplex toch beter is dus ga ik dat nog even veranderen als de winkel maandag weer open is
afz peet
:idea: Kan me herinneren dat ik de mat tussen de pot en het voorzetwandje als mal (om de vormen uit de multiplexplaat uit te vormen&zagen) gebruikte.
Die moet er wel bij zitten en geplaatst worden!
Bedankt voor de antwoorden
de wc hangt en de hout plaat komt er maandag op als ik de watervast multiplex plaat heb gehaald en dan de mdf plaat er opleggen en dan aftekenen.
weet alleen niet wat z'n plaat kost maar het gaat lukken.
bedankt allemaal
peet
