Hangend toilet verzinken in 7cm gipswand?
Hoi,
Ik heb onlangs een nieuwbouw woning gekocht. Hier komt een inbouwtoilet in.
De situatie in de toilet is dat deze komt te hangen aan een gipsbetonwand van 7cm. Achter deze wand is gewoon een holle ruimte.
Wat ik graag zou willen is een uitsparing zagen in deze wand van 7cm zodat het inbouwreservoir verder naar achteren komt. (ruimere toiletruimte)
Kan dit? en hoe kan ik dit het best vastzetten? Zelf had ik bedacht om achter de want gewoon 2 lange balken te zetten aan de gipswand, en onder aan de vloer verankeren. Gaat dit goed?
Graag advies en alvast bedankt!
Achter de wand lopen zaken als riolering, mechanische ventilatie etc. Weghalen is een optie, maar wil eigenlijk graag weten of wat ik voorstel een optie zou kunnen zijn en of dit stevig genoeg is.
Ik zou hem helemaal niet op dat wandje zetten waar je je leidingen lopen, het gevaar bestaat als je er bij moet voor ooit reparatie je gehele wc moet wegslopen eerst.
plaatst eens een tekening of een foto met maten,misschien is er een andere oplossing mogelijk is.
