Hangend toilet reservoir druppelt
Hoi Allemaal,
Ik heb een hangend toilet en het reservoir druppelt, ik weet dat je dit kan oplossen met een nieuwe rubberen ring, maar omdat het een hangend toilet is en het reservoir is weggewerkt in de muur, vraag ik me af hoe ik daar nu bij kom.
Kan iemand me helpen met tips en truuks?
Bedankt en groetjes,
Alexandra
Ik heb er (nog) geen ervaring mee, maar voor degene die het wel weten is het handig als je een merknaam kunt noemen van het inbouwtoilet.
Bedankt voor je reactie, maar een merknaam zou ik nog even moeten opzoeken als ik weer thuis ben. (ik heb gisteren de sleutel van het huis gekregen en heb het er dus niet zelf in geplaatst :wink: )
Eerst de drukplaat verwijderd, dit kun je meestal doen door deze een klein stukje omhoog te schuiven, en dan naar voren halen.
Meestal zit er dan nog een plaatje dat je er uit kan halen, verwijder deze en je ziet de binnenkant van het reservoir.
Het gehele spoel mechanisme kun je dan er uit halen.
Bij een geberit reservoir zit dit vast geklemt met het blauwe beugeltje dat achter het spoel meganisme zit, door dit even los te halen.
Dan kun je het hele spoelmechanisme door de opening er uit halen, en de rubber schoonmaken of vervangen.
Voordat je de boel uitelkaar halen eerst even kijken wat de exacte oorzaak is, het kan ook zijn dat de vlotter niet goed sluit, of dat er een probleem zit in de drukker.
Als de vlotter blijft hangen dan zal het water via het overloop pijpje in de wc pot lopen.
Meestal staat er achter de drukker wel een handleiding hoe de boel uitelkaar.
Succes.
