Hangend toilet op 47 cm
Wij zijn bezig in badkamer en hebben Geberit duofix 320 ,hierop staat hoogte 1 meter maar ivm hoogte toilet pot van 47 cm is mijn ¨vraag of deze hoogte bepalend is of dat we hem op 1,10 kunnen zettten
Maar ik snap je probleem niet helemaal, als ik de tekening bekijk, staat er inderdaad 100cm, maar staat er ook dat de pot kan variëren tussen de 41 & 49cm (met een marge van 1á2 cm) dus de pot op 47cm moet gewoon kunnen. Dus je hoeft niet af te wijken van die 100cm lijkt me.....
De pot zelf heeft een vast bevestigingspunt op het reservoir.
Dat is dus niet te verstellen.
Dus als je de pot hoger wilt zetten, zul je dus het reservoir hoger moeten stellen.
Dus dan moet je wel afwijken van die 100 cm (meterpeil)
Het beste kun je dit even meten met de pot op het reservoir, even los er tegen aan houden op het bevestigings punt.
Of meten vanaf de 2 draadstangen tot aan bovenkant toiletpot.
Er kan namelijk verschil zitten in de hoogte van de diverse type toilet potten.
Houd ook rekening met het eventueel hoger worden van de vloer door afwerkvloer of tegels.
Vanmorgen nog bij zo'n gevalletje geweest, pot zit nu 4 cm te laag, kan niet meer veranderd worden of alles weer afbreken.
Als je het meterpijl op 110 zet dan zal de pot ergens rond de 50 cm komen. Dit is redelijk hoog. Komt in bejaardenhuizen ed wel voor.
Een te laag toilet is overigens wel op te lossen met een speciale bevestigingsset. Hiermee kun je ongeveer 2cm oplossen. Of een speciale verhoogde pot. Hiermee pak je 5 a 6 cm. Wel duur maar denk dat slopen nog veel duurder is.
Nadeel kan zijn als de pot echt veel te laag zit je de sifon niet meer kwijt kunt. Dan heb je inderdaad een probleem.
Succes.
Als je de hoogte van de draadstang (vanaf de afgewerkte vloer) op 38cm houdt, krijg je de pot op ongeveer 45 cm. Hier komt dan de bril nog bij van ong 2cm.
Dat ligt er aan welk type pot je hebt.
Er kan soms wel eens verschil in zitten van de ruimte tussen de draadstangen, en bovenkant pot.
Zeker met de moderne toilet potten.
