Hangend toilet lekt tussen pot en muur
Onlangs heeft de loodgieter bij ons een nieuwe wc-pot geïnstalleerd omdat we graag een rimfree wilden. Sindsdien lekt deze tussen de pot en de muur (dus waar de kit zit). Ze hebben de pot er al 2x afgehaald en weer opgezet met nieuwe rubbers maar het blijft lekken. Ik weet het niet meer, nog een keer eraf en weer erop zetten lijkt me zinloos, er moet iets anders zijn. Achter de muur is het droog (er zit een spleetje onderaan bij de vloer door ontbrekend stukje voeg en als ik daar een reepje papier doorheen schuif blijft dat droog). Waar kan het nog meer aan liggen? Iemand een idee? Alvast bedankt voor de tips 🙏
Scheurtje in de pot, of de buizen zijn te kort.
Giet een emmer water leeg in de pot, lekt het, dan is het de afvoer, lekt het niet dan is het de toevoer.
Heb je ook een situatie foto?
Leg een krant onder de pot zodat je precies kunt zien waar het nat is.
Dit is waar het lekt. Het vervelende is dat het geen grote plassen water zijn en de kit ertussen houdt het water enigszins tegen, hierdoor lekt het meestal niet direct zichtbaar. Dat maakt het lastig te beoordelen of het de aan of afvoer is. Ik dacht ook al dat het misschien de pot zelf is.
Net wat @Rola ook al schreef gooi er even emmer water in desnoods met een kleurtje, als het dan lekt dan is het de afvoer.
Dan de pot er af en maak dan foto achter zijde.
vaak is er een giet fout in de tuit.
Zodat de rubber niet goed afsluit en na een poosje gaat druppen even.
Bij de volgende spoeling weer last.
Probleem lijkt eindelijk verholpen, wat het precies was is me niet helemaal duidelijk geworden, dank voor alle tips.
