Hangend toilet komt los van muur
BertPleizier
Eén van de hangende toiletten hier in huis komt van de muur af (2 mm). Ik dacht eerst dat het de kitrand was die los kwam, maar bij nadere inspectie zag ik vanaf de toiletpot ook een scheur in het voegwerk van de tegels lopen, tot aan de doorspoelknop.
Het toilet is in een nis geplaatst (tussen 2 muren) en de tegels zijn verlijmd op een multiplex plaat als ik het mij nog goed herinner van de bouw 20 jaar terug.
Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Ik neem aan dat het toilet vast(er) schroeven hier niet de oplossing is en de achterwand (tot net boven de doorspoelknop, daarboven ligt een vensterbankje) los moet om het probleem te verhelpen?
Dit komt wel vaker voor, als de achterwand van hout is gemaakt.
Waarschijnlijk is de houten plaat vochtig geworden door condens of lekkage.
Die is nu aan het uitzetten, en gaat dan wat bol staan.
Zo gaan de tegels scheuren of de voegen, en kan ook de pot een beetje van de muur af komen.
Daarom adviseer ik ook altijd, om geen hout te gebruiken hiervoor.
Maar andere zweren er op dat het gewoon kan, omdat het zo lekker gemakkelijk werkt.
Je kunt even de drukplaat en de pot er af halen, en kijken of de plaat niet vochtig is, of aan het rotten is, wat ik ook al diverse keren heb meegemaakt.
Haal de pot er af en misschien kan je de afvoer buis in korten 5 mm en de toe voer buis 5 mm en dan pot weer vast draaien zodat het hout weer goed klemt tegen het frame.
