Hangend toilet en muurafvoer
Hoi
Ik wil een hangend toilet gaan ophangen ipv de
toilet die op de vloer staat. Nu zit de rioolafvoer in de muur
achter het toilet en niet in de grond.
Kan dit dan ook ?
Grt, FXVBH
Met behulp van een rechteafvoerstuk die speciaal besteld kan worden bij een sanitaair speciallist
Hoi
Hartstikke bedankt.
Ik zag ineens allemaal beren, want ik weet
niet of ie op de mm precies uitkomt natuurlijk.
Maar hoogst waarschijnlijk kun je dan wel weer
iets krijgen waarmee je toch op de goede hoogte
uitkomt.
Maar nu kan ik dit weekend
tenminste beginnen zonder grote zorgen.
Nogmaals bedankt, Grt FXVBH
Anders plaats evt een foto van de situatie en evt wat voor materiaal het is die afvoer en een maat
zodat we ook een idee krijgen
FXVBH schreef:
ik weet niet of ie op de mm precies uitkomt natuurlijk.
Maar hoogst waarschijnlijk kun je dan wel weer iets krijgen waarmee je toch op de goede hoogte uitkomt
Ja, 15-, 30 en 45- graden bochten. Met 2 achter elkaar kan je vrijwel elk hoogteverschil opheffen.
Hoi
Foto's zal ik zeker doen als ik bezig ben.
Dit is mijn eerste hangend toilet die ik
ga ophangen.
Ik kom hier nog op terug.
FX
Met genoemde bochten kun je de hoogte wellicht aanpassen, nadeel is dat je nogal ver naar voren komt. De afvoer zal nu waarschijnlijk op 18cm uit de vloer zitten. Kwestie van proberen.
Succes.
Hoi
De wand waar het aan vast komt is
van cellen betonblokken.
Die zachte witte blokken.
Nu staat het frame
wel op de grond maar toch......
Geen probleem, of hebben jullie daar nog
advies,tips over ?
Grt, FX
Ik heb het bij mij thuis door de gips muur heen lopen en met een grote carrosserie ring en een lange slot bout vast getrokken.
Beste mensen,
Ben is even met mijn hoofd achter de pot gaan hangen. :shock: :shock: :shock:
1:
Afstand vloer tot onderkant riool is 14 cm.
Afstand vloer met nieuw hangend toilet wordt 20 cm.
De bestaande riool-aansluiting zit dus voor de nieuwe
situatie 6 cm te laag. Ik heb Max 16 cm (als ik het stalen frame
op zijn max zet van de muur af) om dit verschil op te vangen.
Nu heb ik gevraagd bij de buren hoe die dit hebben gedaan.
Die hebben het cellenbeton wandje bij het riool opengehakt
en zijn van daar uit het riool gaan verhogen. Je komt dan in een schacht
van het appartementen complex. Daar het de bovenste verdieping
betreft suist er dus niets voorbij van boven. Maar die hebben de bestaande bocht er van af gehaald door dit met een brander te verwarmen. Ik heb een soort bunsenbrander van campinggaz.
Verhit je dan gewoon de buitenkant van de rioolbuis waar deze
gelijmd zit om de lijm los te krijgen ?
Nu zag ik dit op dit forum: Hopelijk werkt de link
Flexibele rioolaansluiting toilet
Wat vinden jullie hier van ?
Montage frame:
Verder is het een zeer dun slap wandje.
Heb gevraagd hoe ze dat hebben opgelost.
Daar er een schacht achter zit waar je niet bij kan, hebben zij
een plaat multiplex over de hele breedte geschroefd en gelijmd
aan de muur. En daar is het frame van het hangend toilet aan vast gehangen. Links en rechtsboven zitten aan elke kant drie gaten
in de geberit bevestigings steun om de boel
vast te schroeven. Dus als ik een plaat van 2*18 mm
maak zou dit wel moeten houden lijkt mij.
Wat vinden jullie
Dat witte flexding lijkt me helemaal niks. Is dit geen oplossing:
links zijn 2 manchetbochten van elk 15 graden gebruikt. Ze zijn er ook in 30 en 45 graden, je moet even passen en meten om te kijken of 't uitkomt qua aftsand en hoogte.
Dat met die plaat lijkt me weer wel een goede oplossing om het frame aan te monteren.
Maar als je deze oplossing gebruikt, dan komt het inbouwreservoir we heel ver van de muur af te staan lijkt mij. :?
Hoi Fiesiekus
Bedankt voor je snelle reactie. Dat is de degelijke oude manier.
Maar ik zit met de afstand. Ik zal moeten gaan proberen.
Zo'n klein stukje flexibel lijkt mij voor zo'n kort stukje
eigenlijk niet echt gevaarlijk op de lange termijn. Zeker niet nu het
ook nog 6 cm naar beneden afloopt. Maar in eerste instantie ben
ik natuurlijk ook voor de vertrouwde oude degelijke grijze buis.
Het is natuurlijk een afweging die ik moet maken. En met dat
flexding ben ik onbekend. En onbekend maakt onzeker. :(
Bij mij dan in ieder geval. Hoewel ik niet durf te zeggen dat
het niks is :roll:
Het is in de handel gekomen, en wordt misschien op tal van
plaatsen gebruikt. Misschien is het wel het ei van Columbus.
Vroeger hadden wij geen snelkoppelingen voor de waterleiding, en al
helemaal geen flexibele slangen naar de kranen. In het
begin vond ik de flexibele slangetjes eigenlijk niks, nu doe
ik niet anders :D
En Peter, ben jij er bekend mee. Het hoeft geen scherpe bocht te maken.
Ik ben ook bang dat ik te ver van de muur kom met de grijze buis.
Ik kijk uit naar jullie reactie.
Grt, FX
Ik zou zowizo geen flexibel stuk gebruiken.
Deze zijn heel gevoelig voor verstoppingen.
Zoals je al aangaf, woon je op de bovenste verdieping.
Dus heb je hebt geen last van rondsuisende drollen als je de afvoer buis gaat aanpassen.
De beste manier zou dan zijn, om even de koker open te maken, en de bestaande standleiding door te zagen, en dit dan onder het bestaande T-stuk te doen.
Dan ook een meter erboven even de buis doorzagen.
Met 2 schuifmoffen, kun je dan een nieuw stuk buis er tussen zetten, en dan gelijk ook een nieuw T-stuk op de goede hoogte plaatsen in deze nieuwe buis.
Beste mensen,
Met bochten van grijze pijp ga ik het niet redden.
Is allemaal te groot.
Maar toen ik in de winkel stond, zag ik toevallig in mijn
ooghoek dat flexding liggen.
Kon het niet laten om even op te pakken, en zag al
direct dat dit volledig ingeschoven al veel te lang is.
Tenzij, ja tenzij, mijn fantasie is grenzeloos natuurlijk :cool:
Tenzij ik daar een 360 graden bocht in zou leggen.
Alles vliegt dan met flinke centrifugale kracht door
de flexbocht. Dus dit gaat het ook niet worden.
Ga rustig het muurtje openhakken en de boel dus op
de echte manier aanpakken. Het is altijd verleidelijk
om te kijken of iets simpel kan, maar ik wil later niet in de
problemen komen. Beter één drol goed doorgespoeld, dan twee
halve terug in de pot.
Zo, en nu hakken.
Nogmaals dank, misschien zet ik hier tzt wat foto's.
Grt,FX
