Handmatig slissverbindingen maken tbv raamkozijn
Ik ben momenteel bezig mijn kozijnen te maken. Ze waren rot en zat enkelglas in.
Ik maak ze nu van hardhout voor dubbelglas.
Echter ik ga nu ook een paar draairamen extra inzetten, en uiterraad de oude moeten ook vervangen worden door hardhout welke geschikt is voor dubbelglas.
nou moet de raamhout met een slissverbinding worden gemaakt(het liefst dubbel). Ik wou de ramen laten maken. Nou ik dus 31 stuks nodig.
Nou wil die ramen dus zelf maken van voor geprofileerde hout. Echter ik heb geen idee hoe ik een slisverbinding hantmatig moet doen. Met handmatig bedoel ik dus zonder gebruik maken van een pennenbank.
Ik heb een degelijke afkortzaag en een zaagbank.
Heeft iemand een voorbeeld hiervan, het liefst met foto's.
Mvg,
Sari
Om dit te doen moet je verschillende beveiligingen van de zaagtafel demonteren omdat je het hout hoogkant moet doorvoeren. Het is dus gevaarlijk werk en ik zou er daarom niet aan beginnen als je het nog nooit gedaan hebt.
Dus met andere woorden stel je voor om dit te laten doen.
Is het misschien een idee om een 2hands pennenbank aan te schaffen,
om hiermee de ramen te maken.
Ik heb zelf ook mijn draairamen zelf gemaakt. Echter, als het kwam op de verbindingen was het makkelijker (en goedkoper) om voorgeprofileerd hout op lengte te kopen, dus waarbij de verbindingen al voorgefreesd en dus gelijk al 'gecontramald' zijn.
Zulke doe-het-zelf pakketten kan je kopen op internet. Je geeft breedtes en hoogtes op, tijdje later krijg je een pakketje thuis en dan zelf de raamkozijnen in elkaar gaan plakken en schroeven (vlak...haaks...schuren.. je bent dan evengoed wel even bezig).
Ik heb de doe het zelf pakketen inderdaad ook gezien op internet.
Maar ik ken niemand in mijn omgeving die daar ervaring mee hebben.
Ik durf het dus eigenlijk niet aan. Maar dit lijkt me inderdaad ook goed idee.
Hoe gaat het dan. Krijg je een pakket thuis gestuurd met alle slisverbinding voorgefreesd.
Is dit alles. Dus blijft er voor mij dan alleen nog maar het in elkaar zetten??
Ja. Zorg dat je een paar flinke lijmklemmen hebt. En een flinke vlakke werkbank (ik gebruikte een oude deur) om e.e.a. op vast te klemmen zodat het raam vlak blijft. Met PU bruislijm alles in elkaar zetten, tape schildertape op je werkbank onder de verbinding om te voorkomen dat je je kozijn vastlijmt op je werkbank. Controleer haaksheid door de diagonalen te meten. Vlak en haaks zijn de hot items hier.
Je noemt alleen het in elkaar zetten. Maar dan moet je nog:
- scharnieren uithakken
- afhangen
- evt. bijschaven
- gronden met verdunde grond
- glasband, glas, afstandblokjes
- glaslatten op maat zagen en monteren (rvs spijkertjes of brads). Zeep de kopse kant van die latten goed in met grond, liefst 2x gronden.
- afkitten, vergeet ook de naad niet tussen kozijn en glaslat
- dan eigenlijk nog een keer lichtjes opschuren en 2e keer gronden (onverdund)
- lichtjes opschuren, lakken, lichtjes opschuren, lakken
- eventueel tochtprofielen vervangen omdat het raam er nu toch uit is
- monteren + beslag
- wachten op de aaaahhhsss en ooooohhhs van de familie
Dus er blijft nog genoeg over, me dunkt. Zeker met 31 stuks ben je wel even van de straat ;)
Heb je een pm gestuurd met gegevens van een betrouwbaar online kozijnenbedrijf.
Cyruse, ik heb je pm gezien. Ik ga daar even mee aan de slag.
Misschien is dit voor mij idd de uitkomst.
Al die andere zaken die je hebt opgesomt, moeten sowieso gebeuren,
ook als ik de ramen zelf maak. Die neem ik dan voor lief.
Het gaat mij erom dat mijn ramen goed in elkaar zitten, en over een paar jaar niet uitelkaar vallen.
Heb nog een vraagje.
Zou ik een raam niet middels een dubbele deuvelverbinding in elkaar kunnen zetten. Dat is volgens mij veel goedkoper en minder arbeidsintensiever dan een slissverbinding maken.
Wat zijn de nadelen van een dubbele deuvelverbinding t.o.v. een slissverbinding.
Ik weet dat de slissverbinding sterker is als een deuvel verbinding
i.v.m. lijmopervlak. Echter mijn ramen zijn niet zo groot. Mijn grootste raam is 100 X 70.
Deuvelverbinding
Slisverbinding
Volgens mij heeft de slisverbinding een veel groter oppervlak en de krachten worden beter verdeeld over het oppervlak van de lijmverbinding. Denk ik dan, als leek :)
Klopt.
Maar voor een raam gebruiken ze soms ook verbinding waarbij er een kruis in de verstek wordt gezet..
Ik zie dan niet in wat een deuvelverbing onderdoet aan de deze verbinding.
Maros
