Halogeenlamp gaat steeds uit.
Ik heb net een nieuwe halogeenlamp opgehangen en brandt mooi, ongeveer zo'n kwartiertje daarna gaat hij uit en is niet direkt meer aan te krijgen. Als hij is "afgekoeld" dan doet hij het weer even.
In het kader van energiebesparing best leuk, maar niet erg handig als je tijdens het eten niet meer kan zien wat je eet.
Wie heeft een oplossing?
Zelf denk ik dat er misschien een aardedraad bij moet, maar daar is geen aansluiting voor op de trafo.
:roll:
Trafo vermogen en totaal lampvermogen zijn waarschijnlijk fout, te zware lampen of een te lichte electronische trafo.
Toch maar even controleren, waar mensen werken maken mensen fouten.
Wanneer het niet in te klein vermogen van de trafo zit of in te zware lampen kunt er mee terug naar de winkel.
Controleren.
Hoeveel watt zijn de lampen en hoeveel VA de trafo?
Wil Jan even wachten tot ik klaar ben met posten, ik lijk wel een papagaai.
Om de trafo te controleren moet de lamp van het plafond en zonder stroom zie ik niets daar, dus dat doe ik morgen.
Alvast bedankt voor de suggesties, ik kom er morgenavond op terug.
BEDANKT voor zover :!:
Ik ga er even vanuit dat er meerdere lampjes zijn, haal de helft er eens uit en kijk of de boel dan wel aanblijft.
Je krijgt dan een idee of het overbelasting van de trafo is.
Er bleken 10 lampjes erin te zitten.
drie keer terug geweest naar de winkel, uiteindelijk bleek trafo kapot.
doet het nu fantastisch!
Bedankt voor alle tips
