Halogeen vervangen door LED - Dimmer
Ik wil in de keuken de 5 halogeen lampen (12V 35W / st) vervangen door LED spots (12V 15,5W /st). De lampen zitten geschakeld op een dimmer PEHA 434 (R) 60-400W.
Als ik de LED lampen monteer en op vol vermogen aan zet, brandt alles prima. Draai ik de dimmer terug, vallen er lampen uit, totdat ik weer hoger draai.
Moet ik de dimmer alsnog vervangen voor een LED dimmer? Op de verpakking van de lampen staat 12V-50/60Hz dus ik nam vooraf aan dat deze ook op mijn huidige dimmer kunnen.
En/of moeten juist de trafo'tjes ook vervangen worden?
Verder heb ik op dezelfde dimmer nu nog 2 halogeen 12V 20W spotjes zitten, op hun eigen trafo. Beter die ook meteen vervangen?
Dank alvast!!
Groeten
Bart
Bij gedimd licht is het afgenomen vermogen van de LED lager dan het minimale vermogen van de dimmer. Dus werkt het niet.
Een LED-dimmer kan ook lagere vermogens afgeven.
Ik zou de dimmer vervangen voor een standaard schakelaar. Vervolgens de lampen vervangen voor Wifi spots en dan met een App, afstandsbediening of wandpaneel je lampen dimmen. Je hebt bijvoorbeeld spots van Milight waarbij je meerdere kleuren wit kunt instellen en de lampen ook kunt dimmen.
Onder aan de streep is deze totaaloplossing voordeliger en je hebt er een leuke gadget bij die je nog kan uitbreiden.
Dank je, ik ben inmiddels voorzien. Zie overigens geen wifi G53 spots 12V/35W, dus ik vraag me af of dit kan werken.
bericht aangepast - mod
De spots zijn al wel in de markt verkrijgbaar. Dit keer wilde ik helpen met een niet te commerciële insteek.
Maar goed dat je geholpen bent!
Commercieel inderdaad niet gewenst. Bericht aangepast - mod
Ik waardeer je antwoord ook! :wink:
Overigens wordt een niet te commerciële insteek in het algemeen op dit forum zeer gewaardeerd.
LeonidGorok
