Halogeen tranformators vervangen door één Led driver.
In onze onlangs gerenoveerde badkamer zijn in het nieuwe verlaagd plafond 8 stuks 20 Watt Halogeen lampjes geplaatst.
De lampjes worden gevoed door drie stuks 12 Volt electronische transformators. 2 stuks van 70VA en één van 60VA.
Nu wil ik de halogeenlampen vervangen door 8 stuks 2Watt SMD5050 leds, deze passen precies in de bestaande halogeen fittings.
Omdat de huidige trafo's niet geschikt zijn voor Led-verlichting moeten deze jammergenoeg vervangen worden.
Nu heb ik de volgende vraag; kan ik, gezien het geringe totale vermogen van de acht leds, deze allemaal parallel op één 80 watt Led transformator/Driver aansluiten.
Dat hangt van de driver af, is het een stroombron dan zal ej ze in serie moeten zetten, is het een spanningsbron dan moeten ze parallel.
80VA is wel wat overdreven voor 16VA aan leds.
Bedankt voor je reactie, op de vraag of het een stroombron of spanningsbron is kan ik geen antwoord geven, daarom heb ik hieronder de technische gegevens van de betreffende Led driver gekopieërd.
Misschien dat jij hieruit kunt afleiden wat voor trafo het hier betreft.
Specification:
Input Voltage: AC 220V 50 HZ
Output Voltage: AC 12V
Output power: 80W
Ta: 30°C Tc: 60°C
Power Factor: 0.98
Vreemde leddriver.
Een leddriver is 99% een gelijkspanningsbron.
Een leddriver geeft of een uitgangsstroom en een maximale uitgangsspanning of een maximale uitgangsstroom bij een constante spanning.
Op een ledspot staat vaak de spanning en de stroom.
een 80Va leddriver is nogal overbemeten.
Bedankt voor je uitleg, ik ben het met je eens dat de 80Va overbemeten zal zijn, dus ga ik opzoek naar iets beter passend.
@Headhunter:
Het schijnt dat de lichtopbrengst bij gebruik van 12VAC hoger ligt dan bij 12VDC.
zie hieronder wat men op "Circuits Online" over de Halogeen vervangende 12 volt Leds zegt:
"Die dingen zijn meestal heel simpel gebouwd: gelijkrichter, klein elco'tje, en dan wat LED's met voorschakelweerstand.
Als je die dingen op 12VAC voedt, waar ze ook voor gemaakt zijn, dan wordt het elco'tje telkens tot de topwaarde van de 12VAC sinus opgeladen: 12V x 1.4 = 16.9V. Bij 12VDC is de spanning steeds 12V, en wordt de spanning op de elco ook nooit hoger dan dat. Vandaar de lagere lichtsterkte op DC. (verlies in de gelijkrichter buiten beschouwing gelaten, dat is +/- gelijk bij DC en AC)
Je kan die dingen best voeden met een conventionele 12V halogeen transfo. Géén schakelende ("elektronische") transfo! En met een 12VDC voeding haal je nooit hetzelfde rendement als met een transfo... dus dubbel af te raden".
https://www.circuitsonline.net/forum/view/78736
Dat is het verschil tussen een leddriver en bijbehorende ledspots en halogeen vervangers.
De eerste vaak een dc stroombron met daarbij een ledset.
de tweede zijn de leds ontworpen voor een 12v ac trafo als vervanger van 12v halogeenlampjes.
Dus als jij een halogeenvervanger gebruikt dan heb j egewoon een 12v ac 20Va trafo nodig.
Inderdaad, dat heb ik ook begrepen uit die "Circuits-Online"" verhalen, vandaar dat ik wens te gaan voor de AC trafo en de bijbehorende AC leds als Halogeen vervangers.
Ik heb nu een 60watt voeding op het oog, het is een 12volt AC gestabiliseerde voeding.
Het grootste probleem gaat worden om één van de lamellen te verwijderen om ruimte te maken voor het verwijderen van de huidige drie Halogeen trafo's en die vervangen door die ene AC Led trafo.
Ook de aanpassing van de bekabeling gaat veel van mijn beperkte kennis en creativiteit eisen.
Wens mij maar veel succes.
Bedankt voor je tijd en hulp.
@Headhunter:
Hoewel jij wel gelijk hebt dat de gestabiliseerde voeding niet persé noodzakelijk is, zijn er ook bepaalde voordelen.
Afgaande op jouw advies heb ik nu een minder zware voeding op het oog.
De hieronder omschreven gestabiliseerde voedig (36Watt) kost 19.95, daarvoor koop je amper tien liter benzine vandaag de dag.
Er van uitgaande dat de ledlampen waarschijnlijk 20 a 30.000 uren kunnen branden, mag het wel een paar centen kosten.:D
"LEDvoeding 12Volt - 36Watt, met CE keurmerk.
Gestalibiseerde tafel ledvoeding voor ledlampen, led strips en andere toepassingen waar een gestabiliseerde voedingsspanning vereist is.
Ze zijn compact uitgevoerd en hebben een beter rendement en veel minder sluipverbruik dan lineaire voedingen.
De snoeren aan de voeding zijn beide 1 meter lang. Het netsnoer is 1 meter lang en voorzien van een standaard eurostekker. Wanneer nodig kunt u een langer netsnoer gebruiken. De 12V zijde heeft een vast snoer van 1 meter. Het uiteinde is voorzien van een 5,5x2,1mm plug. De plug zit standaard verwerkt op de meeste RGB controllers. Bij het rechtstreeks aansluiten van ledstrips / dimmers kunt u een contrastekker met snoer gebruiken.
Gestabiliseerde ledvoedingen zijn speciaal ontworpen om verbruikers te beschermen door de uitgangspanning stabiel te houden. Ook het Nederlandse lichtnet heeft kleine spanningsverschillen van 220 tot 240V, ondanks deze schommelingen blijft de uitgangspanning van deze voedingen 12V. Een stabiele spanning komt de elektronica verwerkt in een ledlamp / led strip ten goede."
Als je de termen door elkaar haalt daar kan geen uitleg tegen op.
de door jouw aangehaalde voeding is DC, gelijkspanning en dat is heel makkelijk gestabiliseerd te maken.
Een gestabiliseerde AC voeding echter is een heel ander verhaal(prijs)
Bedankt voor je melding, je hebt me behoed voor het begaan van een stommiteit.
Dus terug naar de AC trafo's.
Je bent nog niet van mij af, dat heb je intussen al wel door..
Aangezien het verwijderen van de bestaande Halogeen stroomvoorziening boven het lamellen plafond een onbegonnen klus blijkt te zijn, ben ik opzoek gegaan naar een mogelijk alternatief.
Aangezien de huidige 230/12V ac trafo's een hogere voltage (>14 volt) leveren, heb ik een aantal leds gekocht die geschikt zijn om gebruikt te worden in een 8V-30V ac/dc systeem.
Elke Led lamp is voorzien van een eigen Led driver,"Pt4115 step down converter".
In elk van de drie groepen heb ik wel één Halogeen lampje moeten laten zitten wegens de minimum trafobelasting eis.
De geplaatste leds werken perfect, geen flikkering, ook de temperatuur blijft amper handwarm, zelfs na enkele uren continue branden.
@Headhunter: bedankt voor je deskundigheid, je opmerkingen en hulp bij dit interessant klusje.
