Halogeen leds slim maken
In de badkamer heb ik 6 GU 5.3 12v halogeen spots hangen, deze zijn aangesloten op een dimmer met een bereik van 20-360w
Ik zou deze lampen graag vervangen door led en ik wil ze slim maken dmv zigbee.
kan ik de dimmer vervangen door een dimmer die zigbee ondersteuntof zit er nog een trafo tussen die ik ook moet vervangen om led te kunnen gebruiken. De trafo is toch alleen om het voltage van 230 naar 12 om te zetten?
Wat voor leds wil je?
Indien dit 12v leds worden heb je ook een trafo nodig die je kan dimmen (ook moet je de leds zelf kunnen dimmen)
Op 230vac wordt het iets eenvoudiger, mocht dat mogelijk zijn ivm de zones in je badkamer.
Er zitten nu dimbare halogeen lampen in (12v) in, ik zou graag dimbare leds hebben.
Ik heb ff gekeken of ik makkelijk de lampen kan verwijderen maar die veer van de houders lijkt mn plafond te beschadigen als ik hem er uit trek. Is er een trucje voor om dit gemakkelijk te doen zonder schade aan te richten?
Waarom koop je niet gewoon 6x Gu 5.3 led zZgbee lampen. Kan je van verschillende bekende merken zo kopen. Oude spot eruit halen, (eventueel met schroevendraaider veer omhoogdrukken zodat je plafond niet beschadigd zoals je stelt) en deze er in draaien.
Moet dan wel altijd spanning opstaan maar dat lijkt mij een bijkomstigheid. Alternatief zou zijn de spots vervangen voor dimbare spots en aan het begin (mits doorgeschakeld) een Zigbee ontvanger te plaatsen.
Mijn ervaring is echter, hoe meer Zigbee hoe beter. Als je maar 1 ontvanger hebt, die nota bene in het plafond zal liggen zal dat wel eens tegenvallen qua betrouwbaarheid.
Wordt dat niet te duur als je 6 Zigbee spots gaat plaatsen?
Ik zou zelf toch nieuwe 230V spots plaatsen met dimbare leds en achter de schakelaar
één Zigbee dimmer met fase aan- en afsnijding.
Het is inderdaad een voordeel als je meerdere Zigbee componenten in een mesh netwerk hebt
maar dan is het alleen beter om ze te verdelen over de woning/tuin, en niet op een kluitje in één ruimte.
Dat maakt het volgens mij ook een stuk duurder en je loopt het risico dat niet alle lampen op
hetzelfde niveau gaan dimmen. Dat is mijn ervaring tenminste, met Z-Wave, en daarvan heb ik er veel...
Bij Zigbee hangt het laatste wat je vermeld af van de app die je gebruikt. Bij de nieuwste versies van o.a. Philips en KiKu is dat prima in orde.
Ja het is inderdaad duurder, wel een stuk makkelijker. Kan nooit in iemand zijn portemonnee kijken, maar neem beide overwegingen mee zou ik zeggen.
De vraag is of je op die plek 230V mag gebruiken.
In een badkamer gelden, zoals Avatar ook al aangaf, zones waar je wel of geen 230V mag gebruiken.
Mede daardoor wordt er vaak gebruik gemaakt van 12V om niet in de problemen te komen met deze zones.
Hou er verder rekening mee dat LED lampen die gedimd worden alleen maar minder licht geven en niet zoals halogeen ook warmer licht geven.
Wil je toch liever het warmere licht dan zijn er wel speciale LED lampen die dit wel doen en dat wordt ook wel Glow dim genoemd, hier zitten meestal meerdere lichtbronnen in met verschillende kleuren licht en bij het dimmen gaan de witte leds uit/minder fel branden en blijven de gele leds licht geven.
Ook zijn er LED lampen waarmee je alle kleuren kunt maken maar deze zijn vaak een stuk duurder en tov. een goede normale LED lamp is de hoeveelheid licht vaak niet om over naar huis te schrijven.
Wat ik ook vaal tegen kom is dat de lampen na installatie terug gedraaid worden naar een bepaald licht niveau en daarna altijd in die stand blijven staan. Alternatief is om dan gewoon meteen lampen te gaan plaatsen die minder licht geven of de lampen te gaan schakelen in 2 groepen zodat je kunt kiezen uit de gezellige badkamer sfeer of de heldere schoonmaak verlichting.
Ik zal dit weekend nog eens proberen om de spots te verwijderen zonder het plafond te beschadigen.
De zigbee gu 5.3 lampen had ik nog niet aan gedacht, het is wel een behoorlijk prijsverschil inderdaad maar als ik kijk naar die glow dim dingen ben je daar ook snel 60 euro voor kwijt. Aangezien dat wel wenselijk is is de stap naar € 120 voor een zigbee lampenset (OSRAM Smart+ LED, ZigBee GU5.3 reflector) niet heel groot meer. Dan moet ik alleen nog een aan en uit knop toevoegen.
bij zigbee (net als bij zwave) heb je een controller nodig, wat ga je gebruiken?
conbee (dus zelf de rest verzorgen)
hue
ikea (tradfri)
bv ikea, de lepiter is een kant en klare zigbee spot
Betreft de lichtkleur, ik zoek altijd led verlichting uit van een goed/bekend merk waarvan ook
alle specificaties voldoen aan wat ik er van verwacht (lichtkleur, aantal lumen, kleur echtheid e.d.).
Daarbij ga ik liever uit van een hogere lichtopbrengst in lumen omdat ik die toch altijd kan terugdimmen.
Als je een aantal led lampen aanschaft die net te weinig licht geven dan heb je een probleem,
terwijl je de dimmers die ik gebruik ideaal bij kan regelen tot het gewenste lichtniveau.
Mijn ervaring is dat de lichtkleur warmwit niet veranderd als je terugdimt.
(Qubino dimmers met goede dimbare leds)
Glowdim in gu10 uitvoering (230V) kosten 4,65 per stuk. (vervanging van 50W en een levensduur van 25.000 branduren, maar dat is dus de vraag of je die mag gebruiken)
Bij dimmen van gewone LED's veranderd inderdaad de lichtkleur niet maar wordt er alleen minder licht gegeven.
Gebruik je die Glowdim LED's dan heb je normaal warm/wit licht maar ga je dimmen dan krijg je en minder licht en een warmere lichtkleur dus zeg maar net als bij een halogeenlamp.
Ik denk dat ik het maar houd bij 12v aangezien het in de badkamer is en er een spot recht boven de douce zit.
Voor Zigbee heb ik reeds een bestaande infrastructuur in huis.
Amanda Siemelink
