In de badkamer heb ik 6 GU 5.3 12v halogeen spots hangen, deze zijn aangesloten op een dimmer met een bereik van 20-360w
Ik zou deze lampen graag vervangen door led en ik wil ze slim maken dmv zigbee.
kan ik de dimmer vervangen door een dimmer die zigbee ondersteuntof zit er nog een trafo tussen die ik ook moet vervangen om led te kunnen gebruiken. De trafo is toch alleen om het voltage van 230 naar 12 om te zetten?
