Halogeen keukenspots
In de keuken zitten aan de onderkant van de keukenkastjes in totaal 5 halogeen keukenspotjes. Deze zijn voorzien van 20 watt halogeenlampjes. Het probleem waar we mee te maken hebben is dat de lampjes uitvallen omdat de lampjes zelf te ruim zitten. Als je ze voorzichtig beweeg branden ze weer. Op zich geen fijn iets. Zag dat deze spotjes gekoppeld zijn met een stekker. Vraag is, zijn deze universeel? Maw kan je het binnenwerk van de spotjes gewoon vervangen door een waar de lampjes wel goed vast in zitten of moet alles toch vervangen worden?
Balen. het gaat in totaal om 5 stuks. zie bij klusmarkten dat ze meestal per 3 verkocht worden. moet dan dus 2 setjes kopen. Zijn deze in feite gewoon koppelbaar met de bestaande aansluitingen van de trafo? dus is het gewoon een kwestie van het plaatsen van de nieuwe spotjes en deze met een stekkertje weer verbinden?
