Halogeen in plafond met glaswol
Ik heb 2 vragen:
Tegen de spanten in het kamerplafond zijn er nu gipsplaten aangebracht met glaswolisolatie met aluminium aan een zijde bekleed.
In die gipsplaten gaan we enkele spotjes aanbrengen (50w-220v) die met een dimmer geregeld worden. Er is tussen de spotjes en het dak maar minimale ruimte, ook de glaswolisolatie zit tegen de spotjes. De spots zelf zijn aangesloten via een stekker en een wcd . Moet de isolatie nu bij de spots verwijderd worden i.v.m. brandveiligheid? Is glaswol brandgevaarlijk?
Aan de spots (merk verwijderd, mod) zelf is een verlengstuk aangebracht met daarop een contactdoos zodat de aansluiting niet direct met de warme lamp contact kan maken, mag ik hieraan direct de 2.5 en 1.5 draad aan vast maken of toch liever via een stekker met speciaal snoer zoals wordt geadviseerd.
Glaswol is niet brandgevaarlijk. Probleem is wel dat de spot zijn warmte niet kwijt kan, wat de levensduur kan verkorten van de lamp.
Aansluitingen van de spot worden ook warmer dan normaal zo ook de aansluitsnoeren.
Of het verstandig is dit zo uit te voeren ivm. het laatste?
Vaak worden er wel kousjes mee geleverd die hittebestendig zijn, Deze dien je zeker toe te passen.
Ik zou gaan voor warmtebestendig snoer, de compactheid van die lampjes zorgt voor plaatselijk veel hitte en VD is daar niet zo geschikt voor.
Het rendement is wel hoger dan een gloeilamp 5%, halogeen 10%, dat betekent dat nog 90% wordt omgezet in warmte.
Waar je ook naar kan kijken zijn de zogenaamde led spots, die hebben een hoger rendement, ze zijn wel veel duurder. Max wattage is nu 25 W.
Ik zat met hetzelfde probleem en heb gekozen voor 12 Volt spots icm met koudspiegellampjes.
Wat ik me heb laten vertellen is dat koudspiegellampjes meer warmte naar beneden afstralen dan naar boven. Dit komt door de coating op het lampje.
Je hebt dan wel een armatuur nodig zonder glaasje, anders blijft de warmte alsnog naar boven gaan.
Verder heb ik geen 50 Watt maar slechts 20 Watt lampjes gebruikt. Dat en gedeeltelijk wegsnijden van de isolatie moet voldoende zijn.
Juist het 230 V lampje heeft een alu reflector en "schijnt" dus de wamte uit het plafond.
Een 12 V koudspiegellampje laat juist de warmte door naar achteren vanwege zijn dichroische reflector.
Altijd glaswol weghalen rondom een inbouwspot 12 V of 230V.
Lees voor de grap de bijsluiter eens.
Daarin staat precies hoeveel lucht er om het armatuur moet zitten. Echt slim van de fabrikant om die erbij te doen.
In tegenstelling van wat je zou denken is het vaak helemaal geen nutteloze vulling.
Inderdaad een koudspiegel laat juist de warmte naar achteren door waardoor de aangelichte objecten veel minder warmte straling te verduren krijgen.
Dan heb ik me door de verlichtingswinkel verkeerd voor laten lichten en had ik het beter hier kunnen vragen. Ze zitten er gelukkig nog niet in.
Hartelijk dank voor jullie adviezen!
Helaas heb ik de 230v spotjes al gekocht en ook de dimmer. De glaswolisolatie zal ik 30 cm aan weerzijden van het spotje aflaten en ik heb ook warmtebestendige kabel speciaal voor de spots gebruikt.
Verder lees ik dat de spots in het plafond altijd via een wcd aangesloten moeten worden of mag dat ook direct naar de trekdoos toe?
Als je de aansluiting van de spots bekijkt zit daar een trekontlasting voor 2 snoeren dit is om ze daar te rijgen.
De eerste kan je met een stekker in een wandcontactdoos aansluiten maar ook direct met een kroonsteen op de vd draden.
