Verlichting onder bad + halogeen in plafond dimmen?
Mijn uitdaging:
In onze nieuw te maken badkamer willen we 6 spotjes in het plafond, twee in een koofje en onder de badrand een licht lijn.
de spots willen we dimmen en het liefst ook de lichtlijn onder het bad ook.
In eerste instantie zat ik te denken aan een ledstrip. Echter wil ik alles met één dimmer alles dimmen cq schakelen. Met led gaat dat niet lukken.
Toen kwam het idee om dan maar twee tl-buizen te nemen en die te dimmen.
Nou weet ik niet of die laatste optie onder de mogelijkheden valt.
Heeft er iemand een andere oplossing?
De spotjes zijn of 230V of met een tronic trafo, dus met een gewone gloeilamp dimmer te dimmen.
Die 230V spotjes was misschien wat overbodige informatie, maar die komen bij de wc te hangen, die ook onderdeel is van de badkamer. Niet onder de badrand uiteraard.
De lichtlijn komt ca. 20cm boven de grond achter een paneel. indirecte verlichting dus.
Ja maar in welke zone valt het dan? Zoals het nu klinkt is het een zone waar geen 230 mag zitten, en de spotjes of TL wat je in je verhaal noemt is meest 230 volt.
Het is lastig uit te leggen hoe de constructie is. In ieder geval afgeschermd van vocht.
Het elektronische gedeelte is het vraagstuk.
Je kan ook in de draadloze systemen gaan denken. Er zijn systemen waarbij je een klein dimmertje ergens plaatst waar je er niet bij hoeft, en ergens de bediengsknop. Als je dan meerde dimmers plaatst, kan je ze zo instellen dat ze allemaal op die ene knop reageren.
Het gaat er ook niet om of een en ander goed is afgeschermd van vocht, in de badkamer zul je je gewoon aan de zone indeling moeten houden.
