Geen verstandig idee.
Je moet heel goed weten wat je doet, als je weerstanden gaat aanbrengen in een circuit met lampen, omdat er behoorlijk wat vermogen door zo'n weerstand opgenomen moet worden en de weerstand er erg heet van wordt.
Laat je de lamp van 20 W (12 V) bijv. op halve vermogen branden, dan moet hij ca 0,7 x 12 = 8,4 Volt krijgen, de weerstand de rest = 3,6 V. De weerstand van de lamp zelf is ca 7 ohm, de stroom is dus 8,4 / 7 = 1,2 A.
De spanning over de weerstand is dan 3,6 Volt maal 1,2 A = ca 4,3 Watt.
Je hebt dan een vrijhangende draadgewonden weerstand van ca 3 ohm en minimaal 5 Watt belastbaarheid nodig, die bloedheet wordt!
Mijn ervaring is, dat wanneer je een gewone halogeendimmer hebt in combinatie met een ouderwets gewonden trafo, een lamp van 20 W prima te dimmen is, ook al staat er op de dimmer een zwaarder minimum wattage.
Het hangt alleen helemaal van de dimmer af, met de ene lukt het wel, met de andere niet.
