Hallogeenlamp aan plafond wil niet.
Hoi,
Ik heb een nieuw huis gekocht en alles is klaar.
Nu wil ik dus lampen ophangen, en het lijkt erop dat mijn plafond dus een soort van gips is. Het heeft totaal geen vlees om een plafond lamp op te hangen.
Ik heb deze lamp gekocht: link verwijderd, is niet aan te zien hoe de lamp gemonteerd moet worden, heeft dus geen zin. Mod.
Mijn vraag is wat te doen om deze toch op te hangen? Ik weet dus niet wat er boven het plafond zit maar volgends mij loze ruimte. Heb al een parapluplug geprobeerd alleen daar is het dus net weer te dik voor en hij klapt dus niet uit...Hij kan niet worden opgehangen aan een haak, de lamp heeft een speciale bevestiging.
Ook Hallo (geen lamp?)
Al een aantal gipsplaatpluggen geprobeerd? Kunt u iets meer zeggen over die speciale bevestiging? Hoe ie er uit ziet bijvoorbeeld?
Ja heb ik geprobeerd...hij komt er gewoon uizetten.
Speciale paraplupluggen...gipspluggen.
Mijn pa had het over een speciale stale plug die met een pomp erin gaat.
Maar die kosten wel aardig wat en ik praat over 4 lampen die gedaan moeten worden.
Tja de bevestiging is een ijzerenplaatje waar je 2 schroeven in kan draaien dat deze vast zit aan het palfond....aan de hoeken zijn de plaatjes gebogen met aan iedere kant een schroef. De transformator klik je erop en draai je dan over die schroeven en dat hant de lamp.
Maar wat aan het plafond zit is dus gewoon een dunne gebogen strip met 2 gaten erin.
Als je de lamp onder een centraaldoos monteert, dan moet er bij een gipsplafond altijd hout aanwezig zijn waar je de schroeven in vast kunt draaien.
Je kunt eenvoudig zien aan welke kant het hout moet zitten.
Haal het deksel van de centraaldoos en aan de kant waar de kabels het verste weg zitten aan die kant en er tegenover is de centraaldoos vastgezet met latten waar jij ook de lamp aan vast kunt zetten.
Niet te lange schroeven gebruiken, want achter die lat lopen wel de electra buizen.
suc6
Gerrit Bakker
Behalve alsik het monteer want dan zit er aan alle kanten hout.
De doos ligt dan wel 3mm verdiept in het gips,maar dat hoeft geen enkel probleem te zijn.
Je kan de plaat ook monteren op/tegen de centraaldoosdeksel je hebt dan alleen een paar langere m4 schroefjes nodig zodat je montageplaatje en deksel tegelijk aan de centraal doos kan schroeven.
DylanS
