Halfvrijstaand bad
Onze badkamer wordt casco opgeleverd met vloerverwarming en een dekvloer. Kunnen wij een half vrijstaand bad plaatsen? Het leidingwerk zit in een koof bij het toilet. Een inbouw bad is geen probleem... Maar wij zouden toch liever een half vrijstaand bad willen.
Dan zul je het bad richting de muur van de wastafel moeten verplaatsen.
En dan hou je tussen het muurtje van de wc en tegen de wand van de wastafel maar aan beide kanten 14 cm over.
Dan heb je een bijna onbenut baar gedeelte achter het bad naast de wc en bij de andere muur.
De koker waar de wc tegenaan staat, zul je waarschijnlijk niet kunnen verplaatsen omdat daar alle leidingen in lopen.
Ik zou het houden zoals de indeling nu is met dat bad, dan hou je toch wat meer benutbare ruimte over, en kun je ook gemakkelijker een grotere wastafel neerhangen.
Dus een half vrijstaand bad kan wel. Hoe zou ik de leidingen moeten laten wegwerken? Dank alvast! Ik kom trouwens uit op 70cm over. 35cm aan weerszijden.
Natuurlijk kan een half vrijstaand bad. alleen kan ik niet zien hoe hoog de muur is onder de raam, want daar moet dan de kraan komen te zitten in het midden van het bad.
Dus weet niet of daar ruimte voor is.
Maar je verliest gewoon een hoop ruimte in de badkamer met zo een bad.
En alles kan natuurlijk, je kunt nog wel een vrijstaand bad plaatsen als je wilt midden in de badkamer.
Maar ik kom toch echt anders uit met de berekening.
badkamer is 2500 mm breed
koof waar wc tegenaan staat is 420mm diep
Je houd dan over 2500-420=2080 mm over.
Bad is 1800 mm
dus 2080-1800=280mm over.
gedeeld door 2 =140 mm=14 cm
En dat zijn de kale muren zonder afwerking (tegels)
Dus die moeten er ook nog van de overgebleven ruimte af
En de leidingen zullen bij een casco badkamer standaard op de plaats zitten zoals de badkamer normaal word ingedeeld door de aannemer.
Of je moet er extra voor betalen om ze te laten verleggen.
