Halfsteens muur isoleren
Ik ben bezig met het verbouwen van het toilet.
Deze komt op een nieuwe plek in de woning, dit was voor heen een ´fietsen´ schuurtje en dus half steens.
Nu is 1 muur een buiten muur, en dus een koude muur, deze wil ik graag isoleren en vervolgens betegelen.
Nu heb ik één probleem; ik heb maar 4cm, dan zit ik aan de zijkant van het kozijn.
Ik had zelf het idee om deze met Tegelelement, lux element op de buiten muur te plakken met tegellijm.
Nu was mijn vraag hoe dit zit met vocht en ademen van de buiten muur?
Moet hier nog een damp remmende of dichte folie tussen? of gaat dit überhaupt niet goed?
Ik wil namelijk niet over 2 jaar schuimmel in de voegen hebben.
Jullie worden alvast bedankt voor alle tips.
GR Edger
Je hebt het over 40 mm is dat de totale dikte, lijm, isolatie, lijm en tegels. Hoe dik zijn die materialen?
40mm is de totale dikte tot het kozijn.
Het mooiste is als de tegel er binnen valt, maar als hij er net buiten valt dan vang ik dat wel op met een tegel stip.
Ik dacht zelf aan :
5/6mm lijm
30mm tegel plaat
3mm lijm
5mm tegel.
Evt kan ik de eerste lijm laag laten vervallen, dat ik hem veranker met.
Pluggen en schroeven.
Alleen ik zit met het probleem van vocht/condens
Zou je wat dikker isoleren is het iets veiliger wat het condens betreft.
In je douche 24 gr. en 60 % vocht, buiten is het rond om nul dan krijg je wat vocht tussen de muur en de isolatie. Bij +2 buiten is het al in orde.
Dus, lijkt mij, probeer de luchtvochtigheid in de douche zo laag mogelijk te houden. Na het douchen ervoor zorgen dat het snel droogt.
Maak me eerder zorgen over het vocht van buiten. De muur is schoon metselwerk? Daar komt bij regen flink wat water doorheen.
Dikker pakket kan, als je naar het kozijn het afschuint.
Misschien dat de lijmlaag los laat als er vocht tussen komt, als de steen nat wordt. Of de steen blijft hierdoor langer nat met allerlei mosgroei oid. tot gevolg. Er wordt immers niet voor niets altijd een spouw gehouden.
Maar misschien is mijn zorg onterecht.
Als die lijm niet tegen vocht kan heb je, denk ik, de verkeerde lijm.
Als de muur zo slecht is dat het water naar binnen loopt moet je ook maatregelen treffen.
Van steens muren was de volgende ontwikkeling een spouw. Deze geeft veel meer wooncomfort maar je kreeg je wel condens op de binnenzijde van de buitenste stenen, dus moet een spouw worden geventieleerd.
Als de gevel regenwater doorlaat kan ik me niet voorstellen dat die paar kopse voegen in de muur voldoende zijn om de boel te laten drogen.
Maar misschien heb ik het mis.
De situatie wordt ongunstig bij buiten + 2 dat is ook niet het hele jaar door. Hou je de luchtvochtigheid op 50%, lastig voor een badkamer, begint het bij -8gr fout te gaan.
