Halfsteens muur isoleren van binnenuit.
Beste medeklussers,
Ik ben begonnen aan het opknappen van mijn bijkeuken in een huis uit 1850. De bijkeuken bestaat uit 2 verdiepingen (30m2 per verdieping) waarbij ik op de zolderverdieping ben begonnen.
Het dak is inmiddels geisoleerd met 190mm glaswol tegen het kale dakbeschot tussen de (opgedikte) kepers. Daarna dampdicht gemaakt van binnen met een dampremmende folie en tot slot gegipst.
De muur aan de achterzijde (zie bijgevoegde foto's bestaat uit een halfsteens muur, afgesmeerd met een soort cementlaag en een houten deurtje.
Ik wil de muur isoleren van binnenuit met de volgende opbouw:
-10mm tengels op binnenzijde muur
-100mm PIR platen 2 zijdig alufolie
-OSB
-GIPS
Alles word van binnen dampremmend gemaakt dmv flexibele purschuim en alutape.
Is het noodzakelijk om stootvoegen in de buitenmuur aan te brengen of volsta ik met bovenstaande configuratie? Mochten stootvoegen noodzakelijk zijn waar dienen deze dan geplaatst te worden. Verdere tips en opmerkingen t.a.v. deze aanpak zijn zeer welkom.
Het houten deurtje word vervangen door een draaikiepraam in de toekomst. Mochten er nog tips / do's / don'ts zijn met betrekking tot de plaatsing van dit kozijn verneem ik het ook graag. Ik zal een schoonwerklatei plaatsen boven het nieuwe kozijn, een natuurstenen dorpel zal aan de onderzijde geplaatst worden.
Bedankt voor alle tips.
persoonlijk zou ik gevoelsmatig een paar stootvoegen plaatsen zodat er zwakke ventilatie tussen de muur en de pir platen mogelijk is, de latten dan wel verticaal plaatsen zodat er van onder naar boven geventileerd kan worden.
Let op: dit heb ik niet gesimuleerd in bijvoorbeeld ubakus oid.
Bedankt voor je reactie!
Lastige vind ik dat ubakus voor zowel de opzet met als zonder stootvoegen geen condensatie/vocht problemen verwacht.
Vandaar de twijfels qua opbouw.
Ubakus kijkt alleen naar vocht dan van binnen komt.
Bij pir heb je (met afgeplakte naden) een dampdichte laag, dus geen vocht dat achter het pir kan komen.
Met open stoot voegen creëer je een spouw,
dan kan de muur sneller drogen als deze door regen nat is geworden.
Dat is waarom ze ooit een spouwmuur uitgevonden hebben, betere isolatie was een toevallige bijkomstigheid.
Ik ken die afwerking niet, als deze te impregneren is zodat ie water afstotend wordt en wel dampopen blijft, dan zijn stootvoegen niet nodig.
ps. Is dit in Nederland? Als die deur uitkijkt op zee en er staat vaak regen tegen die muur dan is dat toch iets anders dan in het binnenland aan de meestal droge oostkant.
Het betreft een woning in zuid nederland (oude boerderij met bijgebouw). De afwerking lijkt een soort zandcement waarmee de muur is afgesmeerd, geen idee hoe regenvast deze muur is, de regenslag komt normaal van de andere zijde.
Zou goed moeten gaan, ik zie nu ook geen aanwijzingen van vochtproblemen.
Zou de muur wel impregneren, hoewel er al een soort verf op lijkt te zitten. (of iets dat ik niet ken)
