Haarscheurtje in tegel
Het ene is nog niet opgelost of het andere wordt al weer geconstateerd.
Even het bad schoonmaken. Wat constateer ik een haarscheurtje in een tegel. Scheurtje loopt van de ene naar de andere kraan.
Ik weet zeker dat dit er in het begin niet gezeten heeft ... maar hoe lang het er nu wel zit kan ik geen antwoord op geven.
Badkamer is nu ongeveer 4,5 jaar oud.
Foto zal ik bijplaatsen, weet alleen niet of het duidelijk is.
(haarscheurtje lastig te zien, zit onder de rode streep)
Kan dit kwaad ?
Waarschijnlijk is de muurplaat aan het roesten.
En drukt zo de tegel kapot op dat zwakke punt.
Als de ruimte tussen s-koppeling en tegel niet afgekit is, kan daar water tussen komen en zo kan de muurvast gaan roesten.
Ik heb gezien dat daar althans bij de douchekant soort spul omheen gesmeerd was tot voorbij de tegel en toen die afdekringen van de kraan eromheen.
maar kan dit kwaad zo'n tegel met een haarscheurtje ?
Ja als het haarscheurtje open staat, kan er vocht doordringen, met alle gevolgen van dien.
ik denk niet dat de muurplaat aan het roesten is.
denk eerder dat het gat bij de warme aansluiting te krap is gemaakt, en dat de muurplaat bij heet water iets is uitgezet. waardoor er spanning is ontstaan
groeten b
Dat kan natuurlijk ook, maar ik ben heel veel van dit soort schades tegen gekomen, wat de oorzaak het roesten van de muurplaat was.
Door het roesten zet de muurplaat uit, en drukt zo de tegel kapot.
Na verloop van tijd, kan dit tot veel grotere lekkages leiden, omdat de voegen gaan scheuren en als het een gips muur is, gaat de gips rotten.
Maar in de meeste gevallen was dat in het douche gedeelte, waar meestal veel water langs de muren loopt tijdens het douchen.
Bij een bad, zal dat niet zo snel het geval zijn.
Het kan ook zijn, dat er al een scheurtje in de klei van de tegel heeft gezeten, en nu ook door het glazuur is gekomen.
Het beste even de kraan er af halen, en de dingen die hier al aangegeven zijn controleren.
Als je het dan helemaal op safe wilt spelen, de tegel vervangen.
Zie hier een voorbeeld met weg gehakte tegels.
De linker voeg waar de rozet over steekt is een gevoelige plek voor een dergelijke lekkage. met rozetten met een o ring afdichting hou je het vocht daar ook niet tegen.
Even een update:
- het is een betonnen muur en geen gipsmuur
- ik heb de afdekringen er even afgedraaid en het is netjes afgekit.
- ik kan (door de kit) niet zien of het gat te klein is maar de leidingen lopen netjes centraal uit de gaten.
- voeten zien er allemaal netjes uit.
Ik zal even nog een foto maken (bij licht)
