Haarscheurtje flexibele leiding aanvoer wc
Ik heb een klein haarscheurtje ontdekt in mijn flexibele leiding naar mijn wc toe. Deze leiding heeft een pers koppeling die dus niet lekt.
Kan ik dit scheurtje plakken met bijvoorbeeld epoxylijm? Of afknippen muur uitbreken en meerlaags koppeling monteren inclusief flexibele naar wc toe.
Ik ben niet in het bezit van perstangen enzovoorts.
Dit is nogal een groffe ingrijpende klus, ik hoor graag de mogelijkheden.
@Henk253
Het haaracheurtje zit net voor de mantelbuis. Inmiddels wat epoxylijm erop gedaan.
Is het een holle wand en gaat de leiding naar een andere ruimte? (of kruipruimte)
Afhankelijk van wat het precies voor slang is:
Klem/knelkoppeling met aan de andere kant een puntstuk (met schroefdraad) erop.
met flexibele rvs slang naar de spoelbak.
De leiding gaat naar de kruipruimte inderdaad.
Ik had zelf ook het idee om er een knelkoppeling op te zetten, (meerlaags neem ik aan aangezien ik geen persgereedschap heb) En dan een flexibele slang naar de spoelbak.
Als je geluk hebt kan je een nieuw stuk vanuit de kruipruimte omhoog steken. Dan komt er geen koppeling in de muur te zitten.
Dan hoeft het gat in de wand ook niet veel groter te worden.
Even wachten of er hier nog iemand een ander idee heeft.
