Haaks radiatorventiel gebruikt als haaks verkeerd?
Beste klussers,
Onlangs heb ik mijn eigen plekje gekregen en ben wat aan het klussen gegaan met hulp van alle informatie hier en op het internet. Nu ben ik er (te laat) achter gekomen dat er een Haaks en een Haaks verkeerd radiatorventiel is. Ik heb al vier haaks aangesloten als zijnde haaks verkeerd voordat ik ineens een doosje had waar haaks verkeerd op stond?! Dacht dat het allemaal hetzelfde was, maar niet dus. Mijn vraag: kan dit kwaad en moet ik dus alles weer vervangen of kan ik dit zo laten? Behalve het prijsverschil zie ik weinig verschil in tegenstelling tot eerdere onderwerpen met foto's hier die het verschil tussen beide typen uitleggen; het werkt ook prima.. Hoop dat iemand hier dit mysterie voor mij kan ophelderen!
Type Haaks: https://www.plieger.nl/c/radiatorventiel-thermostatisch-haaks/p/4070313
Type Haaks verkeerd: https://www.plieger.nl/c/radiatorventiel-thermostatisch-haaks-verkeerd/p/4070314
Foto van mijn installatie haaks als haaks verkeerd met erboven de haaks verkeerd nog in doosje:
Als je een haaks ventiel verkeerd om zet stroomt het water in de verkeerde richting. Daardoor wordt de interne klep door de waterstroming steeds weer dichtgeduwd als hij open moet en begint het ventiel luid te klapperen.
Als de pijl op de kraan richting de radiator wijst zit de kraan correct.
Een haaks verkeerd ventiel geeft aan dat de (thermostaat)knop horizontaal geplaatst is.
Dat is juist een ideale situatie bij een thermostaatkraan. Deze moet horizontaal gemonteerd worden.
De stromingsrichting is ook van belang, maar die is eigenlijk bijna altjid richting het staartstuk.
Hieronder een overzicht die ik ooit voor collega's gemaakt heb.
PS, op de foto's van je kranen staan pijlen twee kanten op, je mag er van uitgaan
dat de stroming hier beide kanten op mag gaan. Dat is dus ook goed.
Dat lijkt gelukkig niet het geval te zijn, de kachel wordt goed warm en maakt geen lawaai! Wanneer dat gebeurd zal ik hier aan terug denken, bedankt.
In dit geval staan er twee pijlen op, in tegenstelling tot sommige afbeeldingen waar ik inderdaad maar een pijl met een bochtje zie.
Bedankt voor deze informatie! Die voorbeelden uit het overzicht zijn duidelijk, maar in dit geval is het verschil dus niet zichtbaar op de kranen; ze lijken allebei hetzelfde. Als de twee pijlen aangeven dat het water twee kanten op mogen gaan, dan is het dus gewoon goed zo!
Blijft voor mij de vraag over waarom Plieger een duurdere variant heeft als haaks verkeerd, als je net zo goed de goedkopere haakse variant kan gebruiken voor dat.. Nou ja, ik laat het dan gewoon zo! Scheelt weer een hoop geld en gedoe. :)
Amanda Siemelink
