Haaks verkeerd links / rechts???
Zie op de foto's de huidige situatie met een radiatorknop waar je nauwelijks bij kan. Liefst zou ik willen dat die knop naar mij toewijst. Ik heb me een ongeluk gezocht, maar kom niet tegen wat ik zoek, of het is een design knop of een thermostatisch model. Ik zou gewoon deze simpele radiatorkraan willen, maar dan dat ie naar me toewijst. Maar hoe heet dit, ik heb gezocht op haaks verkeerd links / rechts, maar het is me een raadsel wat nu wat is.
Thermostatisch, na lang zoeken wel tegengekomen:
en
Voor het voetventiel is er denk ik geen hoop meer, iemand heeft dat met de dop naar de muur gemonteerd, lastig om erbij te komen.
Hij heet volgens mij " radiatorkraan dubbel haaks links ". Inderdaad schaars, maar is dit em niet?
Maar waarom geen thermostaat knop? Kun je toch ook (min of meer) als "gewone" knop gebruiken?
En wat bedoel je met je voetventiel? Wat wil je daarmee nog doen dan?
Als de knop naar links wijst kun je hem toch ook prima open draaien?
Is al iets beter, maar dit is een radiator type "11" en zit vrij dicht op de muur. De radiatorknop draaien, wat ik natuurlijk niet de hele dag doe, gaat dan nog altijd niet heel makkelijk.
Én, hoe heet het type dan als de knop naar links zou steken?
Ik had deze nog gevonden als mogelijke oplossing voor het voetventiel, maar wat zijn die krengen duur! Bijna EUR 45,-!
En op zoek naar radiatorkranen als in eerdere posts aangegeven: ik kom geen niet-thermostatische tegen, dat betekent dus ook een andere knop dan alle andere radiatoren. Kwam dit nog tegen, thermostatisch, maar wat is het nut dat hier naast een thermostaatknop óók nog een ventiel zit dan? Puur om het mechanisme van de thermostaatkraan te kunnen vervangen zonder de hele boel uit elkaar te hoeven halen?
deze is volgens mij van c#map en is zowel links als rechts te gebruiken door de kap te verplaatsen (er zit aan beide kanten een 1/2 schroefdraad.
Maar je zou ipv een thermostaatknop ook een handwiel kunnen plaatsen zodat de kraan zich als een normale kraan gedraagt
wouterTBS
