'Grotere afvoer' verstopt; op te lossen?
Beste mensen,
Bij ons loopt de wasbak in de keuken niet meer door, tegelijk met de vaatwasser: die vult de wasbak eigenlijk als hij af gaat voeren.
Dit is al een tijdje en wordt steeds erger; eerst van dat spul geprobeerd erin te gooien wat uiteraard niets doet, dan zo'n trekveer maar die komt niet ver vanwege een 90 graden bocht.
Alles maar los gemaakt voor zover het ging en ik weet nu zeker: de buizen in de keuken zelf, met die zwanenhalzen (onder de wasbak en bij de vaatwasser) zijn vrij.
Dat loopt voor zo'n drie meter naar de gangkast, maakt die 90 graden bocht, gaat een halve meter naar beneden en komt met zo'n 'verstekding' uit op de grote buis.
Die 90 bocht, kon ik loshalen en zie dat het water naar de grote buis er gewoon in blijft staan terwijl de trekveer gewoon makkelijk vanaf de wasbak uit het andere deel komt zetten.
Ik kom dus niet goed in die grote buis behalve via die kleinere aansluiting bovenop: kan ik hier iets mee?
Is er bepaald gereedschap wat ik kan huren bijvoorbeeld, is er iets wat ik erin kan gooien, dat soort dingen?
Hoe verder is dus eigenlijk mijn vraag.
Beste is gewoon een ontstopping bedrijf te bellen die heeft de juiste veren en eventueel met hoge druk door te laten spuiten.
Heb je een hogedrukreiniger? (of kan je er een lenen)
Dan is een rioolslang daarop een optie.
Werkt meestal goed binnenshuis. (buitenshuis kunnen wortels een oorzaak zijn en dan kom je er met een consumenten hogedrukreiniger niet doorheen)
Een goeie veer huren kost rond de 40,- per dag, of je moet geluk hebben dat er een kleine verhuurder of iemand op bijvoorbeeld marktplaats er een verhuurt.
Eenvoudige zijn een stuk goedkoper per dag, maar of je het daarmee schoon krijg van binnen is twijfelachtig. Kans dat je enkel een gat prikt, dan loop het prima door, maar kans dat je over een paar maanden weer hetzelfde probleem hebt.
