Grote spoelknop bedieningspaneel Plieger Donau werkt niet meer
Hallo allemaal,
De grote spoelknop op het bedieningspaneel (Plieger Donau) van mijn inbouwreservoir werkt niet (meer).
Het toilet zit er sinds 2015 in, dus gaat al een tijdje mee, maar hoop dit zelf (met jullie hulp) op te kunnen lossen.
We kunnen het toilet nog wel gebruiken, want de kleine spoelknop werkt nog gewoon.
Nu ben ik zelf zo ver dat ik het bedieningspaneel naar rechts eraf heb kunnen schuiven en het montageraam eraf heb geschroefd om het binnenwerk van het inbouwreservoir te kunnen zien, zie:
Beide aansluitingen van de spoelkabels (rode aansluiting = kleine knop, zwarte aansluiting = grote knop) heb ik even losgekoppeld en opnieuw aangesloten, maar het probleem blijft helaas.
Mijn idee was om de spoelkabels om te wisselen, maar tijdens het lostrekken van de rode aansluitkabelklem, viel deze in het water erachter.
Als ik de rode aansluiting van de spoelkabel op de grote spoelknop aansluit, doet deze het wel, maar dan doet de kleine knop het niet.
Nadat ik, als totale leek, wat informatie op internet heb ingewonnen en wat filmpjes heb bekeken, kwam ik erachter dat het bodemventiel van het inbouwreservoir er in zijn geheel uit moet kunnen.
Na het afsluiten van de hoofdkraan van het water, heb ik de instructies gevolgd om het bodemventiel eruit te halen en gelukkig de aansluitkabelklem teruggevonden.
Aan dit bodemventiel zie ik, nogmaals als leek, geen defecten.
Als ik beide aansluitkabelklemmen loshaal en de 2 onderdelen eruit laat glijden (ondersteboven houden), zie ik onder beide een veertje zitten, die ook in goede staat lijken te zijn.
Ook de spoelkabels lijken aan de buitenkant beide in goede staat te zijn, zie:
Mijn vermoeden is dat er intern iets defect is aan de zwarte spoelkabel.
Zie ik nog iets over het hoofd, of klopt mijn voorzichtige conclusie; een nieuwe aansluitkabel aanschaffen voor de grote spoelknop en het probleem is opgelost?
Het lijkt er wel op, maar wel vreemd dat ie defect is.
Misschien even wat WD40 in de kabel spuiten kan ook blijven hangen.
Plieger Liberty/Donau/Conel aansluitkabel voor inbouwreservoi
Delen
zwart | artikel 0703428 | EAN 4013341040655 |
Omdat je de kabels hebt om gewisseld bleek dat die kabel wel werkte
en je zei knop kon je geheel in drukken.
Ik kan geen doorsnede tekening vinden van uitstroom mechanisme ik denk dat daar iets klem of stuk of los is.
Het is een Sanit
ik denk dat hier een hevel of hefboompje in zit en zo te zien moet die los kunnen zit boven een haakje.
Ik neem aan, dat u de spoelkabel direct indrukken op het bodemventiel bedoelde dat lukt (uiteraard) voor de kleine spoelknop.
De spoelkabel van de grote spoelknop kan ik niet indrukken.
Zojuist bij Warmteservice een nieuwe spoelkabel gehaald en aangesloten, maar het probleem blijft bestaan.
Als je laatste foto bekijkt zit het probleem lager.
Was net op de site van sanit en er zijn als onderdelen
De kabel, uitstroom mechanisme, en de aansluit blok met kabels.
Als je dit er uit kunt halen dan zet de kabels en pennen met veren er in en ga dan testen als onder in wat beweegt.
Zo niet dan is dit defect.
SANIT Baugruppe Kabelbox (380mm) (05.206.00..0000)
Werkt dit wet dan is uitstroommechanisme defect of iets los.
Toevallig zojuist getest.
De kabelbox inderdaad los kunnen koppelen met het hefmechanisme.
Vrees dat het probleem zich hierin bevindt; als ik het pennetje aan de kant van de kleine spoelknop indrukt, gaat deze stug, bij de grote knop gaat hij slap/losjes.
Ik kan de kabelbox los niet terugvinden online, enkel in Duitsland.
Een hele nieuwe unit/bodemventiel gaat aardig in de papier lopen.
Anders ga in contact met Plieger zij kunnen het bestellen in Duitsland
Hij staat hier ook als 3 onderdelen.
Of een mail naar Sanit hoe je dit kan testen.
Zelf heb ik het systeem nooit in handen gehad.
Maar die witte stiften zijn gelijke lang.
Hoe zit dat onder in zijn die veren rek nog goed.
Hoe zit dat op dat blokje waar ie in geklikt word zitten daar hevels of zo?
Ik ben misschien even wat te nieuwsgierig kan niks van werking vinden :denk:
Zie tekeningen en online bestellen van onderdelen.
SANIT Kabeldoosmodule conc. stortbakspoeler (sanitarysystems.eu)
Bedankt voor de info Henk, ik ga eerst wel even in contact met Sanit hoe dit te testen.
Ik zal loop van de week (wat meer tijd) even wat foto's hier plaatsen met de onderdelen en inkijk in het systeem.
Witte stiften/pennen zitten in de kabelbox met eronder 2 veertjes, die goed lijken te zijn, zit een in en springt terug als ik ze induw.
Waar de kabelbox ingelklikt wordt met de hevel/het mechanisme zitten ook aan beide kanten 2 haakjes/kliksystemen ondersteboven waar het onderdeel met de punten ingeklikt is (zie jouw foto).
Al geprobeerd deze los te koppelen om onder het onderdeel te kunnen kijken/testen, maar durf er geen kracht op te zetten, omdat ik bang ben dat het afbreekt.
Kom hier loop de week even op terug met wat foto's...
De video hierboven bekeken en dat is exact mijn situatie.
Helaas word ik er niet veel wijzer uit, omdat het bodemventiel in zijn geheel vervangen wordt.
Ik heb het idee dat als ik het omcirkelde gedeelte in mijn plaatje los kan krijgen, ik misschien zelf het probleem kan zien in het "dock" waar de kabelbox ingedrukt wordt.
Allicht dat hier iets niet helemaal goed zit....
Het lijkt er op dat in het bakje, waar de kabelbox in klikt, rechts een "wit knopje" mist:
Rest van de foto's van dit onderdeel:
Hoop met de foto's e.e.a. de hebben verduidelijkt voor de werking....
:prima:zo te zien zit de grote pen (rode streep )veel dieper dan de blauwe net als of ie vast zit.
De blauwe is kleine spoeling
Misschien dat met behulp schoonmaak azijn hier en het mechaniek weer gangbaar word.
Het lijkt dat hier een borgje zit zodat je hem los kunt maken, ik denk dat het een montage kapje is om de hevels.
Druk die eens in, til hem iets op en schuif hem naar voren.
Bedankt wederom Henk253, ik had dezelfde gedachte toen ik de foto maakte, rechts ziet er niet goed uit.
Ik heb Sanit inmiddels een mailtje gestuurd om te vragen of van de SANIT Universal flush mechanism INEO (03.982.00..0000) het "dock" van de kabelbox los kan en zo ja hoe.
Ga straks het spul weer loskoppelen en met beleid jouw tips nog even proberen, maar ik durf er geen kracht op te zetten, omdat ik bang ben dan de boel te slopen.
Update:
Helaas krijg ik het dock niet los, zonder te weten hoe of kracht te zetten.
Van Sanit (nog) geen reactie mogen ontvangen, dus ik heb nu Plieger gecontacteerd.....to be continued.
Omdat het niet los te maken is of gelijmd is, zodat je een nieuwe uitstroom mechanisme moet nemen.
Ik denk dat in afbeelding #15 daar de hefboom stuk is of vast zit met kalk.
Als je rood in drukt moet asje bewegen.
Henk253, bedankt voor alle hulp, wordt zeer gewaardeerd!
Ik heb al vrij snel reactie vanuit Plieger ontvangen, en uit service sturen ze een nieuw bodemventiel op naar me.
Erg goede service dus!
