Te groot gat geboord in LDPE hottub
Hoi,
Ik heb een Kirami hottub die bestaat uit een LDPE binnenkuip met daar omheen een houten omlijsting. Voor het aansluiten van een filtersysteem moest in de houten buitenkant een gat rond 114 mm komen en in de kunststof binnenkuip een gat rond 96mm. Doordat ik dat klusje deed op een moment dat ik het beter niet had kunnen doen zat ik niet op te letten en voor dat ik het wist had ik in beide wanden een gat rond 114... Had ik beter anders kunnen aanpakken maar ja, je kunt het maar 1 keer goed doen dus daar is het nu te laat voor :P
Ik ben aan het zoeken geweest hoe ik dat kan oplossen maar ik kan gewoon niks vinden. Heb gebeld met de leverancier maar die zegt "bestel maar een nieuwe".
Ik zoek dus iets om óf het gat waterdicht af te sluiten zodat ik op een andere plek de doorvoer opnieuw kan maken, óf een oplossing om het te groot geboorde gat kleiner te maken door bijv het stuk wat ik te groot geboord heb er terug in te zetten/lijmen of een soort van ring die over de wand valt in te lijmen/kitten, óf een verloopstuk, óf.... Ik heb zelfs zitten kijken of er inbouw LED verlichting te krijgen is die zou passen maar ook dat valt tegen.
Mijn probleem is 1; de grootte van het gat; daar vind ik geen onderdelen voor en 2; ik weet niet op wat voor soort onderdelen ik moet zoeken.
Alle tips zijn welkom want we missen ons warme badje :P
Opgelost!
een leverancier heeft me geholpen aan een "VDL PVC doorvoer 90 / 110mm x 4'' lijm"
Die was geschikt voor het gat dat ik geboord had. Daarin paste een 90mm buis. Vervolgens om van de buis naar de schroefdraadmaat te komen de volgende onderdelen gekozen:
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Dit topic kan gesloten worden!
slechte-kluskabouter
