Grote radiator niet warm aan onderkant
Ik heb in het voorhuis 2 radiatoren hangen in de zelfde ruimte.
De kleine radiator wordt wel warm van boven tot onder maar de grote radiator die ernaast hangt enkel iets aan de boven kant. Bij de grote radiator is de retour leiding ook helemaal koud, maar ik vroeg mij af of dat niet komt door de aansluiting zoals dit gedaan is (zie bijlage).
Kan het zo zijn dat de flow van de kleine radiator ervoor zorgt dat de grote radiator niet doorstroomt?
Of is de radiator verstopt? betreft een 3 plaats radiator met convetoren er tussen. Heeft vanaf dag 1 al niet goed gewerkt. breedte 240 cm.
De kleine radiator ernaast is een twee plaats met convector en 50 hoog en 2 meter breed. Deze wordt dus lekker warm.
Heb de woning 3 jaar geleden gekocht en tot nu er geen aandacht aan besteed, maar zou het fijn vinden als de radiator goed gaat werken.
Ik heb de grote radiator al een keer leeg laten lopen, maar dat heeft niet geholpen.
Tevens heb ik het ventiel wat naar beneden uit steekt al eens los gedraaid, en daar loopt dan ook water uit. Kan het daarachter ook nog verstopt zitten? of is de radiator zelf toch de boosdoener?
Het kan zijn dat de kleine radiator inderdaad een soort van kortsluiting veroorzaakt.
Wat gebeurt er als je de kleine radiator dichtdraait en de grote open laat staan?
Is het probleem dan opgelost?
Als dat zo is dan kan je proberen om het ventiel van de kleine radiatoren in te regelen voor zover dat mogelijk is.
(knop er afhalen en bekijken of je het binnenwerk kunt verstellen/de doorstroming kunt verminderen)
Ik heb hem al eens volledig dichtgedraaid de kleine radiator en dan wordt de grote radiator ook niet echt warmer.
De grote radiator is overigens ook de meest ver weg gelegen radiator van de cv ketel. Wellicht dat dat ook nog een probleem is?
Kan de radiator van binnen ook dichtgeslibd zijn? en hoe kan ik dat eventueel dan oplossen? of moet er dan een nieuwe radiator geplaatst worden?
Het ventiel knop er afhalen en bekijken of je het binnenwerk kunt verstellen/de doorstroming kunt verminderen. Dat is niet hetzelfde als de knop dichter draaien?
Quote verwijderd, het is overbodig de tekst nogmaals te plaatsen in een quote, mod.
Jep inregelen en je probleem is opgelost alhoewel het niet de voorkeur heeft om zon grote radiator 1 zijdig aan te sluiten beter is dan kruislinks
