Ik heb in het voorhuis 2 radiatoren hangen in de zelfde ruimte.
De kleine radiator wordt wel warm van boven tot onder maar de grote radiator die ernaast hangt enkel iets aan de boven kant. Bij de grote radiator is de retour leiding ook helemaal koud, maar ik vroeg mij af of dat niet komt door de aansluiting zoals dit gedaan is (zie bijlage).
Kan het zo zijn dat de flow van de kleine radiator ervoor zorgt dat de grote radiator niet doorstroomt?
Of is de radiator verstopt? betreft een 3 plaats radiator met convetoren er tussen. Heeft vanaf dag 1 al niet goed gewerkt. breedte 240 cm.
De kleine radiator ernaast is een twee plaats met convector en 50 hoog en 2 meter breed. Deze wordt dus lekker warm.
Heb de woning 3 jaar geleden gekocht en tot nu er geen aandacht aan besteed, maar zou het fijn vinden als de radiator goed gaat werken.
Ik heb de grote radiator al een keer leeg laten lopen, maar dat heeft niet geholpen.
Tevens heb ik het ventiel wat naar beneden uit steekt al eens los gedraaid, en daar loopt dan ook water uit. Kan het daarachter ook nog verstopt zitten? of is de radiator zelf toch de boosdoener?
