Groot verloop in temperatuur met Nefit Ecomline
Ik heb in mijn jaren 50 huis in 1999 een Nefit Ecomline HRC 23V ketel laten plaatsen incl. nieuwe radiatoren en een Moduline 30 thermostaatregelaar (niet buitentemp. afh.).
Het huis is redelijk geïsoleerd.
Wanneer ik de CV op bijv. 20 graden zet, wordt de temperatuur vrij vlot bereikt. Echter wacht de thermostaat zolang met het aanslaan, dat het water in de CV koud is geworden, waardoor er weer volop gestookt moet worden. Het is dan niet koud in de kamer, maar het begint er dan wel fris te worden.
Mijn installateur heeft al meerdere instellingen geprobeerd, maar kan het blijkbaar niet oplossen.
Zelf heb ik al geprobeerd om de pomp continue te laten draaien, maar dat doet de ketel gewoonweg niet... :s
Ik moet er bij zeggen, dat mijn huis verdeeld is in vrij kleine ruimten; 8 ruimten van ong. 12 m².
De thermostaatklok hangt in de woonkamer.
Heeft iemand een idee?
Alvast dank!
Alles weersafhankelijk maken geeft een bijna altijd warme cv installatie.
wat zijn de schakel temperaturen.
Dus de ketel gaat uit bij 20 graden en de ketel gaat aan bij? en hoeveel zakt de temperatuur dan nog na?
Dus uit 20, aan bij 19, minimaal bereikte temperatuur 17,5 voordat de temperatuur in de ruimte weer oploopt?
Thnx voor je reactie.
Het weersafhankelijk maken kost ong. 20-30% extra gas volgens mijn installateur en dat vind ik een beetje te gortig.
De temperaturen die je noemt kloppen wel zo ongeveer. Bij 18 graden loopt de temperatuur weer op.
De radiatoren zijn dan inmiddels wel koud en ik zie dan ook dat de ketel op vol vermogen weer gaat opwarmen, terwijl ik dacht dat deze ketel minder vaak, minder hoog maar wel wat langer zou stoken en hierdoor de temperatuur in de radiatoren redelijk constant zou blijven.
Of begrijp ik het nu niet? :mrgreen:
Er zit een instellingsfout in de Moduline 30.
Je kunt op deze thermostaat instellen wanneer de ketel aan moet slaan en wanneer de ketel moet stoppen met branden.
Je kunt bv instellen dat de ketel bij een ingestelde waarde van 20gr, weer aanslaat als het 19,8gr is.
Kijk (of laat de installateur kijken) in de gebruikershandleiding, en het kan opgelost worden.
Sorry, maar zo uit mn hoofd weet ik het ook niet. :mrgreen:
De pid is aan te passen om de opwarmsnelheid wat te temperen zodat je een gelijkmatiger verwarmingsgedrag krijgt. (PID van standaard 1 naar 2 of 3 zetten) er is nog een aanwarm instelling die je kunt verlagen, dit is te vinden in je gebruikershandleiding.
Het beschreven probleem is terug te vinden in de handleiding.
Heren hartelijk dank!
Ik heb de uitgebreide handleiding bij nefit gedownload, want die had ik niet...
De hier genoemde mogelijkheden zijn volgens mij idd wat ik zoek.
nogmaals Dank!
:prima: :super: :prima:
En ik laat weten of dit de oplossing was of niet.
Nog ff een zij-weggetje als dat mag :-)
Kan op deze ketel een indirect gestookte boiler worden aangesloten?
Hij heeft een NZ vermelding op het gaskeur label staan, maar wordt bij de indirecte boilers van Nefit niet genoemd als mogelijkheid.
U zegt de thermostaat hangt in de woonkamer, is hier toevallig geen externe warmtebron, als het vertrek maar zo klein is dan kan het best zijn dat het in de betreffende ruimte wel warm is, en de thermostaat aangeeft dat er niet gestookt hoeft te worden.
Voor de rest sluit ik me met de instellingen aan bij bovenstaande antwoorden.
Succes.
In deze ketel zit al een indirectgestookte boiler.
De HRC23VT is namelijk een combiketel.
Maar bedoeld U toevallig een zonneboiler???
Die kan ook worden aangesloten op deze ketel.
suc6
@Xr8:
De ruimte is inderdaad klein, maar er zijn verder geen andere warmtebronnen. De instellingen zoals boven beschreven hebben gisteren al voor een opmerkelijk verschil gezorgd. Het huis is veel egaler warm en de radiatoren blijven op z'n minst lauwwarm; heerlijk comfortabel!
@Gorp
Ik zit na te denken over een nieuwe badkamer met alle luxe van dien :-)
Voor mijn idee (dubbele douche en bad) heb ik meer warmwater nodig dan de ketel kan leveren. Nu heb ik gehoord, dat op een ketel met NZ-gaskeur ook een grotere boiler zou kunnen worden aangesloten.
Ik zit te denken aan een 75-120 liter boiler.
Of kan het zo zijn, dat de interne boiler "vervangen" wordt door een grotere?
Alvast dank!
Bij een HRC23VT lijkt me het niet mogelijk een grotere boiler in de ketel te plaatsen.
Daar is gewoonweg geen ruimte voor.
NZ betekent: Naverwarming Zonneboiler.
Dus een zonneboiler lijkt me de enige optie in dit geval.
Dan heb je wel een plons meer warmwater, maar alleen in het voor en najaar en de zomer.
In de wintertijd heb je niet veel (of wellicht geen) rendement van een zonneboiler.
Wil je echt een luxe hebben op warmwatergebied, moet je zoeken naar een toestel met externe boiler in CW klasse 5 of 6.
suc6
Voor verdere vragen over een aan te schaffen boiler al of niet in combinatie met een andere cv-ketel is de installateur de aangewezen persoon.
Er worden op Klusidee geen merkgerichte aankoopadviezen gegeven, dus met de hierboven gegeven adviezen moet je het doen.
Dat gaat lukken Kees!
Mijn CV-probleem lijkt opgelost en kom voor de rest nu iets beter beslagen ten ijs.
thnx!
@Gorp: thnx voor je snelle antwoord :prima:
John208
