Groot probleem met cv ketel
heb juist allemaal nieuwe cv geplaatst na eeuwig te ontluchten heb ik ze eindelijk aan de praat gekregen daar wij alles aan het verbouwen is er momenteel geen andere oplossing dan op zolder te slapen daar wwar ook de vloerketel staat maar ik wordt ZOT van het constand draaien van die waterpomp is er een mogelijkheid om die waterpomp te overbruggen dat die alleen draait wanneer de ketel aanspringt of een andere oplossing de ketel in niet nieuw.
merk radson.
ehr 280b +to
type b11bs
29.29kw
33.08kw
mvg eric
Vraag toegevoegd aan bestaande onderwerp over zelfde installatie. Moderator.
En vooral: zonder vermelding, dat er al eerder problemen zijn genoemd, en uitvoerig beantwoord.
Dat betekent dus, dat de beantwoorders opnieuw zouden kunnen beginnen. :?
Vind ik niet helemaal zoals het hoort, maar goed, ik heb het onderwerp aan het vorige geplakt, dan kan iedereen zien wat er loos was...
Is niet helemaal hetzelfde Kees, nu staat er ineens een radson en toen was het een stelrad ketel.
Een EHR van radson wordt ook al een tijd niet gemaakt, is dit nu dezelfde ketel die er al stond of heb je een 2e hands ketel geplaatst?
Voor zover ik kan vinden zit er geen pompschakeling in een EHR dus om de pomp te stoppen zou je de stekker uit kunnen trekken.
Eerste bericht in het onderwerp, bijna helemaal achteraan in het bericht:
Eric162 schreef:
... de ketel is van het merk randson....
Ik weet het niet hoor, ook al is "randson" net even anders, lijkt het me toch over hetzelfde te gaan.
Maar misschien kan de topicstarter een en ander uitleggen?
Ik splits met alle liefde het onderwerp weer af, als blijkt dat het over een andere installatie gaat. :wink:
Edit: ik heb nog even gekeken, ik denk dat de topicstarter voor het gemak cv zet als hij radiatoren bedoelt. En die zijn dan (denk ik) van stelingrad oid.
Is ook lastig te volgen, die teksten zonder hoofdletters, punt of komma en alles achter elkaar door, dan krijg je dat.
het merk van de cv zijn stelingrad of zoiets.
moet ik die voetventielen opendraaien zo ja wat gebeurd er dan moet ik die open draaien en dan water bij steken waar moet ik op letten en wat moet ik nog doen?
Hier doelde ik op Kees maar toch bedankt dat je het even aanwijst waar ik mis zat.
Als het een radson ER serie is kan er lucht in de warmtewisselaar zitten.
Als je het deurtje opent zie je rechtsboven in de leiding boven de pomp een klein ontluchtertje zitten, deze kan je met een normaal ontluchtingssleuteltje bedienen.
Bij deze ketels is dit een probleem dat er lucht zich verzameld in de wisselaar zeker als ze op het hoogste punt staan.
Vandaar dat het advies geldt om dicht bij de ketel een vlotterontluchter of spirovent te plaatsen.
