Groot drukverschil tussen minimum en maximum CV temperatuur
Een jaar geleden is er bij mij een nieuwe combiketel ATAG I28ECZ geplaatst
Ook is er een nieuwe Baseflex gelaste expansieketel 18/05 geplaatst
De installatie is op de BG.
Het probleem is dat de ketel in koude toestand zowat, qua druk, aan de storingsgrens zit met 1,2 bar en bij het fors opstoken na een vakantie met 80 graden water ver over de 2,5 bar gaat. Ik denk zelfs wel meer, want het lijkt erop dat de overstort afgeblazen heeft. Want de rustdruk is met 0,2 bar afgenomen.
Heb de hele installatie nagelopen op luchtbellen, maar nergens wat gevonden.
Het merkwaardige aan het expansievat is dat als je op de buitenkant tikt het overal hetzelfde heldere geluid is. En er nergens een vloeistof tegen de wand druk.
Pas bij de bovenkant wordt het geluid dof.
Ik vond ergens een opengewerkt model en daar lijkt een rubber zak in te zitten. Die blijkbaar niet de wand raakt.
Wie kan mij wat helderheid brengen, want ik kan het allemaal niet volgen.
Het gaat om een vrij grote installatie. Zou het kunnen zijn dat de inhoud van 18 l te krap gekozen is? En het bijv. 25 liter had moeten zijn?
het kan inderdaad zijn dat het expansievat te klein is gekozen, als er veel waterinhoud in de installatie zit kan een 25 liter of een 35 liter benodigd zijn.
een te groot van kan geen kwaad kijk ook even of het vat op de juiste leiding is aangesloten
Grote drukverschillen, 18L/0,5 bar op een "vrij grote" installatie en ook nog eens de ketel op de BG...redelijk zeker dat het vat te klein is.
Gebeurd vaak zat dat er helemaal niet gekeken wordt naar welk vat er eigenlijk nodig is.
25 of 35L en voordruk 1 bar vanwege de ketel op BG.
Nog even narekenen kan uiteraard geen kwaad. Wij kennen jou installatie ook niet, maar dit zou al een stuk beter moeten gaan.
Vuldruk 1,5- 1,7 bar
Bij een druk van <1,0 bar gaat de ketel op 80%
Bij een druk < 0,7 geblokkeerd verdwijnt weer bij >1,3
Bij een druk van 1,0 alarm 118 verdwijnt bij 1,3
Bij een druk van 3,0 geblokkeerd.
Dus normalerwijze zouden de drukken aardig kunnen variëren tussen 1,4 en 2,9
Maar ik vind het regelgedrag van deze installatie griezelig dicht aan de grenzen zitten.
Ook niet hoeveel inhoud aan liters het systeem bevat.
Dat is voor ons ook niet echt in te schatten uit tekst. Je zegt zelf een vrij grote installatie te hebben. Dat is ergens op gebaseerd toch?
Soms wordt er ook een inschatting op basis van het opgestelde vermogen van de ketel gemaakt, maar dat is nog steeds nattevingerwerk.
Ja een vrijstaand huis met een grote woonkamer/ keuken waar een 5 tal dubbele radiatoren zitten.
Dan een radiator in de bijkeuken en in de hal.
En op de 1e etage twee slaapkamers.
Met de een, twee grote radiatoren en de andere 1.
En dan ook nog een radiator in de badkamer.
Dus totaal 11 stuks met het nodige leidingwerk.
Bij het aftappen tijdens een lekkage viel het gewoon op dat de hoeveelheid water enorm was.
Een tip mocht je het vat gaan vervangen, plaats er een expansievatkoppeling tussen. Daarmee kun je het vat testen, en zonder aftappen je vat vervangen. Scheelt de volgende keer een hoop gedoe.
vuistregel om de inhoud van het vat te bepalen is 3% van de installatie inhoud, maar zoals ik al eerder aangaf is een te groot vat niet erg
Maar die installatie inhoud bepalen, zal nog een hele toer zijn.
Ik heb geen flauw idee.
En om daarvoor de hele installatie af te tappen en weer zuurstofrijk water in te pompen is ook wat overdreven.
Hoe groot was het vat wat er eerst hing?
Even groot of groter?
De waterinhoud van de installatie blijft bijna gelijk bij een ketel vervanging.
Helaas heb ik dat niet genoteerd.
Ik had wel foto's voor de offerte gemaakt, maar daar is de hoogte van het vat niet te zien, omdat deze deels achter wasmachine is verdwenen.
De diameter lijkt hetzelfde, maar de hoogte lijkt wat minder te zijn, maar dat kan ik helaas niet meer vergelijken.
Ik zou het niet te moeilijk maken.
Begin bij de voordruk. Als die nu 0,5 is en als die 1 zou moeten zijn, dan kan je dat veranderen en mogelijk ben je dan al klaar.
25 of 35 liter? Pak 35 en je hoeft er niet meer over na te denken.
Ik schreef bovenstaande net voordat de foto kwam, een grotere zal iets werk betekenen want die past vast niet zomaar.
25 liter is een paar cm breder rondom.
35 liter een stuk breder.
