Voor beregening van tuin en moestuin willen we graag grondwater en opgevangen regenwater gebruiken. Ik heb daarbij vragen over de benodigde pomp en leidingen.
Uitgangssituatie is als volgt: we hebben bij het huis een voormalige gierkelder. Hierin wordt regenwater opgevangen vanuit de dakgoten. Ik heb de gierkelder nog niet opgemeten, maar ik verwacht dat de hoeveelheid water hierin niet voldoende zal zijn voor een droge zomer.
Daarnaast is er in ons weiland een put: een betonnen koker met een diameter van ca 1 meter. Het ondiepe grondwater zit daar, afhankelijk van het jaargetijde en weer, op 1 à 2 meter onder maaiveld. Er is nog geen pomp.
De moestuin ligt op ca 70 meter afstand van de gierkelder en ca 90 meter van de weideput. De weideput ligt op ongeveer 30 meter van de tuin. De maximaal te overbruggen afstand van gierkelder danwel weideput tot de plekken waar het water nodig is, bedraagt ongeveer 150 meter. Met slim plannen kan dat wat minder, tot 90 meter. Om rondslingerende tuinslangen te voorkomen wil ik een aantal buitenkranen in de tuin. Het is niet noodzakelijk dat deze allemaal tegelijk water kunnen geven.
Ik zit te denken aan een centrifugaalpomp met hydrofoor, die ik eventueel kan verplaatsen van weideput naar gierkelder. Wellicht komt er op termijn een aparte (dompel)pomp voor de gierkelder.
Mijn vragen:
- wat is het benodigde vermogen van de pomp?
- wat is de beste locatie voor de pomp? Moet dat zo dicht mogelijk bij de bron?
- welke diameter waterleiding is nodig tussen pomp en de aftappunten?
Momenteel beregenen we nog met leidingwater en tuinslang (ca 100meter) en dat gaat qua watercapaciteit prima. Maar dat kost geen electriciteit en kan dus gerust wat langer duren. Verder heb ik nog een flinke hoeveelheid tyleenslang 16mm liggen. Het zou mooi zijn als ik die kan gebruiken.
Aanvullende vraag:
- is die tyleenslang 16mm geschikt als waterleiding voor leidingwater over een afstand van ca 70 meter (ten behoeve van weidedrinkbakken, dus geen grote capaciteit nodig)? Mijn ervaring is dat dat bij 30 meter geen probleem is, maar dat is toch een stuk korter.
Alvast dank voor het meedenken.
Mijn vragen:
Aanvullende vraag:
