Leidingdiameters nieuwe douche
Beste allemaal,
Ik heb een nieuwe doucheset gekocht van het merk tres. Betreft een douche bestaande uit een regendouche, handdouche en thermostaatkraan, alles inbouw. In de handleiding wordt gesproken over aanvoer warm en koud water naar de thermokraan door 20x2,8 PE/Xa en vanaf de thermokraan naar regendouche en handdouche 16x2,8 PE/Xa.
Mijn probleem ligt in het gegeven dat de warmwateraanvoer vanaf de ketel koper 15mm is. Sluit ik daarop die 20x2,8 PE/Xa aan zal mijn druk meer dan halveren.
Vragen:
Kan ik ongestraft van de aangegeven diameters afwijken?
Hanteer ik de aangegeven diameters en zal mijn thermokraan nog werken? (heeft volgens documentatie tussen 2-5 bar nodig)
kortweg: wat te doen
Wat u niet moet vergeten of zo,n grote douche-niet alleen goed gevoed wordt door zijn leidingen, maar wat meestal wordt vergeten is :
Kan uw warmwater toestel dit wel leveren ?
Anders zien wij u hier weer terug "dat u het zo,n klein straaltje vind. :mrgreen:
:( Cw 3 is wat te kort voor zo,n douche , maarja -dan kan je die bij je volgende verandering vergroten .
Wanneer ik dan de ketelvervang voor een klasse 6 cw zit ik nog steeds met de leiding 15mm die door mijn muur de badkamer binnenkomt. Moet ik dan alle leidingen gaan vervangen??
Als je de juiste ketel hebt gekozen dan kan je bij de ketel over gaan naar 16x2,8 PE/Xa zodat je badkamer genoeg voeding hebt
Niet persé ,als je normale huisdruk maar goed is ongv 3bar min .
en het hangt er vanaf hoeveel op die leiding 15 dan weer afgetakt wordt
Maarja,met die cw 3 is het echt weinig- succes
@Henk253, Koperen leiding heeft een wandikte van 1 mm dus doorlaat 13mm. De leiding die jij noemt is 16 - 5,6 = 10,4 mm.
Kan de 15 beter blijven toch?
Dat geeft @TS aan stond in de handleiding van zijn kraan.
maar hij kan beter en dat bedoel ik als de leiding er in zit buiten de bad kamer brengen en dan aan sluiten op koper 15 en niet de aan sluiting maken in de bad kamer.
Dit verhaal gaat nergens over. Een warmwaterleiding van 15 mm is al ruim gekozen. Meestal wordt voor ww 12 mm gebruikt. Daar komt bij dat de uitgang naar de douche 16x2,8 PE/Xa is. Dat is de laatste maat in het circuit en dus t.o.v. die 15mm bepalend. De druk zal nagenoeg hetzelfde blijven.
Voorbeeld: als ik een vat aansluit op een buis van 15 mm in en uit dan zal de druk van begin tot einde hetzelfde zijn. Als ik de uitgaande buis 12 mm maak, dan zal de druk toenemen, maar de waterstroom afnemen. Jij kan jouw kraan en douche prima aansluiten zonder problemen.
Dat is niet wat ik schreeft Tiho. Wat ik schreef is precies andersom. Als de leiding dunner wordt, dan neemt de druk aan het einde van die leiding toe en de stroom water neemt af, waardoor het volume lager wordt.
Druk X stroom= volume
Als je een slang waar water uit loopt aan het einde inknijpt dan kun je er verder mee spuiten. Dat komt omdat op de plaats waar je in de slang knijpt de druk is toegenomen. Er komt nu minder water uit dan wanneer je het water laat stromen uit de normale diameter van de slang.
