Grondwaterpomp winter koud weer
Goedemorgen,
Ik heb een grondwaterpuls met daarop een pomp.
Deze pomp zelf staat in de schuur en gaat dan door de muur via een kraantje naar buiten.
Ik verwacht dat het in de winter best kan vriezen in de schuur.
dit is de eerste winter daar dus ik moet afwachten.
Wat moet ik met koud weer met de pomp doen?
Kan hij blijven staan, moet ik hem binnen zetten of afkoppelen?
Hoe doen jullie het?
Afkoppelen......anders kan je volgend jaar een nieuwe gaan halen, ik
heb er nu al 2 kapot gehad, en ik heb hem in een geïsoleerde houten schuur
staan met een extra geïsoleerde bak er omheen....en toch nog kapot.
Nu is hij afgetapt en leeg gemaakt, een paar druppen olie erin tegen het vast
roesten, maar hij blijft wel op die locatie staan, gaat nu wel goed :wink:
Vermeld voor de zekerheid merk en type, er zijn een heleboel soorten en merken.
Bij de meest gangbare types; de druk eraf laten, de koppeling tussen zuigbuis/slang en de aansluiting van de waterleiding loshalen en dan de stop die onderaan op het pomphuis zit eruit draaien, let op, er komt wel een liter of wat water uit.
De leiding naar de tappunten leeg laten lopen of met een compressor doorblazen.
